Kupplung beim EJ6 quietscht
schliemannsimon
Neuling
Beitragvon schliemannsimon » 22.07.2009, 18:46
Hey Leute,
bei mir quietscht die kupplung beim betätigen.
Auch wenn der Motor aus ist, kommt son hässliches Geräusch.
Nach 10 min ist es dann meistens weg.
Also ich denke ich muss das einfach nur ölen, aber hab keien ahnung wo man da dran kommt.
Hab gesehen, dass es bei macnhen so ne gummilasche gibt die man einfach wegzieht und dann da ölne kann?!
Also wäre dankbar für tipps.
Liebe Grüße
Simon
Devil-P
Beitragvon Devil-P » 22.07.2009, 23:17
hmm das ist die Feder bei dem geberzylinder das seitlich an der getriebeglocke angebracht ist also bei mir zumindest.
Und da kannst gleube ich nix Ölen.
Aber kann mich auch irren.
MFg Peter
Arza
Beitragvon Arza » 23.07.2009, 01:06
Das kommt von deinem Pedal! musst mal die Mechanik und die Feder bissl saubermachen und evtl nen Tropfen öl raufschmieren^^
Beitragvon Raccoon » 23.07.2009, 10:36
Ganz easy...
Einer kuppelt immer wieder durch und der andere sprüht Spühfett o.ä. in/auf den Kupplungszylinder.
Musste ich auch so machen und dann wars weg ;)
Wenns wieder kommt, einfach wiederholen ;)
Spark
Beitragvon Spark » 23.07.2009, 18:51
hmm bei mir war das auch, aber es ist erst weg geganngen wie ich ne neue kupplung eingebaut hat
Beitragvon Raccoon » 23.07.2009, 18:55
Dann war die wohl fertig.....
schliemannsimon
Neuling
Beitragvon schliemannsimon » 24.07.2009, 22:35
also ich habe gerade mit nem kollegen mal sprühfett auf den kupplungszylinder (vorne links unterhalb am motorblock mit sonem gummi drpber?´)getan.daher kommt es nicht, denn das Problem ist damit nicht behoben.
Die Feder...mh, ist die im Innenraum oder außerhalb? Außerdem quitscht es ja nach einer gewissen Zeit nicht mehr (schätzungsweise wenn der Motor heiß ist)
Mein kollege meinte es könnte das Ausrücklager sein...
Was meint ihr?
Weiter Tipps sind gefragt;)!
LG Simon
Beitragvon kktdesign » 25.07.2009, 13:18
Ich habs bei meinem auch die Woche erst wieder geschmiert, und ewig kuplung getreten und es ging nicht weg!
Aber nen Tag später wars dann weg!
DecL
Beitragvon DecL » 25.07.2009, 17:41
beim toyota hab ich mit wd40 unters gummi vom geberzylinder gesprüt, hat immer geholfen aber nicht für lange ^^
Igor
Beitragvon Igor » 29.07.2009, 23:54
musst die gummi abdeckung vom ausrücklager an der kupplung und vom nehmerzylinder zur seite schieben und da am besten wd40 (und das nicht zu wenig) rein sprüchen.
ist meist die führung vom ausrücklager oder auch die am zwischen ausrücklager und dem nehmerzylinder ( der bolzen der das ausrücklager betetigt)
D-Blade
Beitragvon D-Blade » 18.08.2009, 16:21
kann jemand von euch vielleicht man ein bild davon machen??
das wäre echt fett.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 60 Gäste
