Beleuchtung von Heizungselement usw. geht nicht
huebstAr
Beitragvon huebstAr » 21.05.2009, 15:57
Hi Jungs!
Ich habe bei meinem EM2 vor ein paar Tagen das Radio gewechselt. Dafür hatte ich alles draußen (Mittelkonsole usw.). Nun bin ihc gestern Nacht unterwegs gewesen, und mir fällt auf, dass die Hintergrundbeleuchtung von den 3 Drehregelern, dem Umluft-Knopf und dem A/C Knopf nicht geht. Die Beleuchtung von der Heckscheibenheizung geht.
Nun dachte ich, dass ich eventuell einen der Stecker nicht richtig wieder rangesteckt habe beim Zusammenbauen, deshalb habe ich gerade das Ding nochmal auseinander gehabt. Leider ohne Erfolg. Nach wie vor gehen die Hintergrundbeleuchtungen nicht. Die Knöpfe funktionieren aber!
Jemand eine Idee woran es liegen könnte? Habe im Innernraum auch schon die Sicherungen nachgeschaut, waren alle Heile.
Komisch finde ich besonders, dass die Beleuchtung bei einem Knopf unten geht, bei den anderen beiden nicht, obwohl sie (gehe ich nun mal von aus) alle von der gleichen Leitung ihre Spannung bekommen.
Danke für die Antworten!
Beitragvon EMjoy81 » 21.05.2009, 21:21
sind dir die drei birnen durchgepitscht?
aber alle drei gleichzeitig? eher seltsam.
den stecker hast du wirklich genau nachgesehen ob der richtig sitzt?
huebstAr
Beitragvon huebstAr » 22.05.2009, 16:30
Jap, die Stecker sitzen 100%ig richtig und sind auch eingerastet.. Scheinbar ging die Beleuchtung schon nicht, als ich das Auto gekauft habe.. Bin das 1. Mal damit bei Dunkelheit gefahren und da isses mir aufgefallen.
Woran könnte es noch liegen? Das alle Dioden durch sind kommt mir komisch vor.. Glaube ich nicht..
Beitragvon kktdesign » 23.05.2009, 07:10
Bin der Meinung die Heckscheiben Heizung hat ein birnchen und die anderen beiden (AC, Umluft) haben zusammen eine!
Bei mir waren auch schon zwei birnchen durch, also kann das schon hinkommen, vielleicht wollte auch mal jemand nen Umbau versuchen und hattse dabei kaputt gemacht?! :?
Meine Empfehlung: http://www.civiccoupe.de/forum/viewtopic.php?t=11586 :D
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 167 Gäste
