Hifi Problem, brauche Hilfe
McHammer
Beitragvon McHammer » 01.05.2009, 20:15
Hey Leute ich bin noch recht neu hier.
ich habe ein problem mit meiner anlage. und zwar habe ich heute den verstärker unter den fahrer sitz gepackt. cinch kabel durch die mitte an der handbremse lang, strom links an der fahrer tür und die masse habe ich mir hinter der handbremse unter einer schraube hergeholt (vorher schön blank geschliffen).
so wenn nur die mukke läuft dann is alles in ordnung aber wenn ich den motor an mache habe ich derbes pfeifen drin, kann mir aber so nicht erklären wie das kommt. kann mir vllt einer sagen wo das dran liegen könnte?
wäre klasse.
gruß
McHammer
Beitragvon EMjoy81 » 01.05.2009, 20:18
mit entstörfiltern hinter den cinchkabeln und vor dem verstärker müsste es eigentlich besser werden.
würd ich jetzt meinen, wenn strom und mucke schon auseinander verlegt ist
McHammer
Beitragvon McHammer » 01.05.2009, 20:23
gut die dinger schaden ja nich ^^ werde ich mir mal einen zulegen, vllt probier ich morgen nochmal nen anderen masse punkt aus, aber daran kann es nich liegen denke ich. die amp dürfte auch nich kaputt sein.
Beitragvon EMjoy81 » 01.05.2009, 20:36
hast du ein cinch kabel oder zwei?
entstörfilter in cinchkabeln kosten ja nicht die welt. so um die 10 euro mein ich haben meine damals gekostet. schaden auf jeden fall nicht.
SinuS
Beitragvon SinuS » 01.05.2009, 21:03
bitte kein entstörfilter... oder kaufst du mehr öl wenn dein auto öl säuft...
richtig ursache beseitigen!!!
was ist denn für ein cinch verbaut?
liegt meistens an billigst-cinch ohne jegliche schirmung :doubt:
Beitragvon EMjoy81 » 01.05.2009, 21:52
stimmt, an die isolierung vom cinch hatte ich jetzt garnicht gedacht.
sorry
hast du denn hochwertigere cinchkabel verbaut oder was für welche?
SinuS
Beitragvon SinuS » 01.05.2009, 21:54
klaro!!!
kann connection audison empfehlen!
stinger usw usw
gibt so viele namhafte gute hersteller!
McHammer
Beitragvon McHammer » 01.05.2009, 22:28
ist ein chinchkabel also mit 2 steckern.^^
kein entstöhrfilter? was spricht dagegen?
ich kann nicht genau sagen was das für ein chinchkabel ist. das is noch vom vorbesitzer. aber ich hatte die amp erst im kofferraum und hab die jetzt unter den fahrersitz gemacht. vorher war aber kein pfeifen in den speakern.
mugendan
Beitragvon mugendan » 02.05.2009, 17:52
kann auch sein das du das Kabel beim Einbau beschädigt hast.
Wenn's davor nicht war tipp ich mal stark drauf.
Vielleicht ist es in die Laufschiene vom Sitz gekommen und aufgeschnitten.
DecL
Beitragvon DecL » 03.05.2009, 01:10
also ich schätze mal das du chinch und strom kabel beieinander hast und chinch ungeschirmt ist. das muss nicht immer zu störungen kommen!!! aber ist häufig der fall! und entstörfilter ist nicht das wahre. bei mir war vom vorbesitzer einer dran, und der hat mehr gestört ^^!!! entstörfilter machen das signal neu und das wird dadurch leicht verfälscht. lieber gut geschirmt des chinch besorgen, oder schauen das kein störsignal zum kabel kommt. bei mir hat ein wackelkontakt am chinch stecker vom radio dazu geführt das ich ein brummschleifen bei laufendem motor hatte und nachdem das auto warm wurde war es wieder weg, .... hat ewig gedauert das rauszufinden :roll: also es ist nicht immer leicht den fehler zu finden
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 85 Gäste
