ej6 neu/aufbau Frage p.8
Beitragvon hardstyle » 21.04.2009, 17:58
ja wenn er mal fertig wird weis ich nicht aber mache mir keinen stress...
ja der motor wird gerade bearbeitet und wartet auf teile..
und heute hat sich auch mal wieder etwas getan..
beide hinteren achsschenkel inkl.bremsen überholt
ja und hier die komplette vti bremse die auf den einbau wartet..
Beitragvon hardstyle » 22.04.2009, 18:32
auch heut hat sich was getan..man muss den urlaub ja nützten!
leider war es viel arbeit und man sieht eig. kaum was davon..
hier kann man sehen das alle auslasskanäle 100% genau an die dichtung angepasst wurde. und bis innen rein entgratet und optimiert wurden..
der ausgang eines auslasskanals..wie mann sieht alles geglättet und optimert..
ja und hir mal ein bildchen wo mann alle 4 kanäle sieht..die 2kleinen(auslass) sind fast fertig die größern noch nicht..die wurden nur angefangen..was aber noch überall fehlt ist nochmal alles nachzuglätten da es an einigen stellen noch etwas raus ist..aber im vergleich zum originalen guss jetzt schon ein traum..
Agent K
Beitragvon Agent K » 24.04.2009, 00:23
sag mal hardy, passen die servo leitungen vom ej6 eigentlich an das dc2 lenkgetriebe?
um das lenkgetriebe ansich im ej6 zu befestigen brauchste au nen dc subframe/ achsträger/ lenkgetriebehalter , nenn e s wie du willst ^^
Beitragvon hardstyle » 24.04.2009, 16:22
ne passen nicht..
wenn man das wechseln will brauchst eig. alles vom teg...und den hinteren motorhalten von älteren civics mit d serie weil die da länger sind..
hab den umbau selber noch nicht fertig da zur zeit andere sachen dringlicher sind..
wilst den auch machn..?
Beitragvon hardstyle » 26.04.2009, 12:39
so gestern und heute mal wieder was gemacht..
vti bremse vorne und komplettfahrwerk vorne eingebaut..
wie am bild zu sehen ist es ein KAW fahrwerk(koni dämpfer...)und ist vorne gut 60mm tiefer..
ja und gestern hab ich den teppich gewaschen und über nacht trockenen lassen und heute mal reingemacht..
wie mann sieht nimmt der wagen langsam wieder etwas form an..ist auch schön für mich da es echt schon viel arbeit ist und ich auch mal wieder etwas fortschritt sehen kann..
Beitragvon hardstyle » 27.04.2009, 18:47
auch heute hab ich mal wieder was gemacht..
ratet mal was das mal werden soll..?
und wer weis es..?
ok ich sag es euch..es wird das neue schiebedach bzw. ein ersatzt dafür..
hier mal großteils alles abgeschnitten was wegmuste..um mit dem einpassen anfangen zu können..
ja und hier 5h später ist es schon fertig zum spachteln schleifen und verkleben in das dach..es passt leider nicht 100% aber völlig ausreichend..
ich sag euch nie weider mach ich so eine arbeit echt zum heulen..scheiss gfk echt..
ej2-coupe
Beitragvon ej2-coupe » 27.04.2009, 19:08
Wie machst das dann fest? Wird das dann auch lackiert?
Beitragvon hardstyle » 27.04.2009, 19:13
es wird verklebt und von unten verschraubt und wird später in der farbe passend mit dem dach lackiert..
verklebt wird es deswegen da ja die die hub/schiebfunktion rausgeflogen ist da das alles zu viel gewicht hatte..
Kev_MQ
Beitragvon Kev_MQ » 27.04.2009, 19:28
Na dann hoffen wir mal es haut alles hin soweit.
Schweine Arbeit auf jeden Fall ;)
Beitragvon hardstyle » 28.04.2009, 18:13
ja da hast du recht..
auch heute tat sich mal was..
vti hinterachse ist drinne und das fahrwerk auch.. ist ein KAW was hi. nutenverstellbar ist..habs gleich mal auf die vorletzte unten gemacht..mal sehen wie er dann dahsteht damit wenn er wiedermal 4beinig wird..
und es ging völlig problemlos..jede schraube von der hinterachse ging problemslos auf war echt ne freude das alles umzubauen..
Beitragvon hardstyle » 30.04.2009, 19:28
ja auch heute mal etwas gemacht..
Radkasten ausgeflext dank rost..
wurde zwar schon mal gemacht und gefüllert aber sehr schlecht da es ein kollege von mit gemacht hat also alles wieder raus und neu..
ja und dann was beim schiebedach gemacht..bzw bei dem was noch übrig ist..
vorher
nachher
ist der rest vom schiebedach..wurde durch den ausschnitt nochmals etwas leichter gemacht und steifer auch dadurch..
SinuS
Beitragvon SinuS » 30.04.2009, 19:31
geile arbeit!
schöner fortschritt!
>thread-auf-die-liste-setz...
woohoo:
Beitragvon hardstyle » 02.05.2009, 19:37
danke SinuS
gestern und heute tat sich auch wieder was..
der innere teil des schiebedachs ist fertig..sieht vom innenraum komplett original aus..ist es aber nicht..
hier mal alle teile die vom schiebedach übrig gebleiben sind..die glasscheibe und ein mittelgroßes stück blech müst ihr euch dazu denken..was das dann alles an gewichtsersparniss war kann ich dan sagen wenn ich meine schiebedach cobo und die originale wiegen werde..
heute dann mal im inneraum weitergemacht und dabei diese fach umgearbeitet das der radio hier runter kann und oben wo der radio eig. war anzeigen rein kommen können..und das gewicht vom radio ist auch weiter unten..
ja wie man sieht nimmt der innerasum jetzt endlich wieder mal gestallt an..und ein vertrautes gefühl..
Beitragvon Tolga_Ballin » 02.05.2009, 20:48
also komplettes schiebedach wiegt so um die 25kg. toleranz von nem kilo sag ich mal ^^
das mit der glasdach form abnehmen is ne saugute idee. sollt ich mir ma merken ! bin gespannt wie es aussieht wenn du es lackiert hast.
welche wagenfarbe wirds eigtl ? bleibst du bei der jetzigen,oder wirds komplett anders,oder wird motorraum andersfarbig als derrest oder wie ?
Beitragvon hardstyle » 03.05.2009, 11:48
ja bis auf die idee mit dem glasfaser gkommen bin habe ich lange überlegt..die idde wurde auch schon wieder weiterentwickelt und ich werde mit dem teil vl in eine kleinserie gehen..
ja die farbe bleibt wohl soe wie sie ist..ist ja ne schöne farbe..aber sicher bin ich mir da noch nicht..
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 80 Gäste
