Ich denke du brauchst für den EM wohl auch Adapterringe.
Beim EP2 war´s z.B. so das 13er in den Türen verbaut waren.
Dann hab ich mir Adapterringe machen müssen damit ich 16er verbauen kann. Ging problemlos.
Wird beim EM nicht anders sein.
aber 3-way wäre noch besser da da deine höhen mitten und tiefen abgedeckt wären.....und an na endstufe kommst aber auch nicht vorbei und dann brüllen dich die tweeter richtig an!!!
Naja. Wozu? Dann kommt er mit +-300Euro nicht weit.
Die Höhen, Mitten und Tiefen sind durch ein 2-Wege-System in den Türen bestens abgedeckt.
Für die niederen Frequenzen die ein 16cm-LS nicht mehr abspielen kann bräuchtest du sowieso einen Subwoofer. Oder einen größeren Tieftöner in der Tür. Aber das wäre einiges an Arbeit. Ein 3-Wege-System bekommst du nicht ohne einem entsprechend angepassten Doorboard nicht eingebaut. Und größeres Chassis mit besserem Tiefgang bedeutet mehr Schwingungen in der Tür. Das heisst du kommst um eine Türdämmung nicht drumrum.
Und das kostet nochmal locker 100Euro.
Ein 2-Wege-System reicht vollkommen.
Wenn man zusätzlich noch die Türen etwas dämmt ist der Klang um einiges besser.
Hab ich in unserem EP auch nicht bereut.
Dort ist das Setup ohne Endstufe und mit Werksradio.
Ich habe mir das Focal 165A1 2-Wege-System geholt.
Die Tiefmitteltöner haben ja logischerweise nicht in die 13cm Hondaaufnahmen gepasst.
Dann habe ich mir Adapterringe aus Aluminium gefräst mit Befestigungsbohrungen für den LS sowie zum Anbringen des Adapters an die Befestigungspunkte des Original LS-Adapters. Diese habe ich dann festgeschraubt und mit mindestens 2,5qm Alubutyl die beiden Türen gedämmt.
LS eingebaut und verkabelt. Die Hochtöner habe ich auf die Spiegeldreiecke gesetzt.
Die Türen sind zwar jeweils 4-5kg schwerer als davor aber der Klang ist Klasse.
Auch ohne Endstufe.
Aber wenn man gern mit höherer Lautstärke unterwegs ist ist eine Endstufe ein Muss.
3-Wege-Verstärker.
Kauf dir ne vernünftige 4-Kanal Endstufe und ein vernünftiges Frontsystem plus Anschlußkabel. Das wird schon 300-400Euro kosten.
Dann kannst immer noch überlegen ob du die Türen dämmst.
Das wäre mein Vorschlag:
Frontsystem: Eton Pro 170
http://www.carhifi-store-buende.de/shop/oxid.php/sid/af98e8b0e90ab00c56676967293cb3a4/cl/details/cnid/6234221cbb0071e41.12494778/anid/2b6425b84a6bd9595.29912973/Eton-Pro-170/
Endstufe: Helix DB FOUR
http://www.carhifi-store-buende.de/shop/oxid.php/sid/af98e8b0e90ab00c56676967293cb3a4/cl/details/cnid/c7a422c3acf44fef2.37388496/anid/8f0432018b8b9f6f8.26982860/Helix-DB-FOUR/
Das wären dann etwas unter 400Euro inkl. Anschlußkabel.
