Hallo.
Mit welchem anderen Fahrzeug ist die Lambdasonde gleich? Der EJ6 facelift hat ja 2, eine vorne am Krümmer und eine unten vorm Kat.
Eine der beiden ist bei mir hin. Bei Honda kostet ne Neue 250€ (ein Stück Kabel mit 2 Steckern dran).
Nun hab ich bei Ebay folgendes gefunden: http://cgi.ebay.de/LAMBDASONDE-HONDA-CI ... 240%3A1318
Da steht aber 96-01, das kann also schonmal nicht sein wenn facelift und prefl sich unterscheiden wegen Krümmer usw.
Dann hab ich bei Honda im PC gesehen, das anscheinend nur die Lambdasonde vom 1.6 passt, also auch HRV.
Wenn mir jmd nen Tipp geben kann wo ich auch ne gebrauchte oder günstige "Nachgemachte" Sonde bekommen kann, raus damit
Danke.
Lambdasonde EJ6 facelift - gleich mit ?
Hier mal die Scanns vom Fehlerauslesen.
http://www.abload.de/img/scannen0002q8jn.jpg
http://www.abload.de/img/scannen0001z62g.jpg
^^ bitte nicht an den eingegeben Daten stören (1,7i, Kennzeichen usw usf)
Falls jmd was weiß, raus damit! Besonders dieser "Mode 7" Fehler welcher zusätzlich noch im Speicher drin ist, aber welcher die MKL nicht einschaltet, interessiert mich.
Danke!
Danke!
puh dachte mit den fehlercodesauslesung wrkstatt könnte man mehr anfangen :/
gib morgen bitte die codes aus der oem jdm büroklammerüberbrückungsmethode an.^^
denke die sind aussagekräftiger
btw: ich glaub ich hab sogar beim gleichen anbieter die lambda gekauft als meine geschossen war. gutes dingen!
dann bekomsmte auch prompt die diagnose :
43 - Kraftstoffversorgungssystem (außer D16A9-Motor)
also einspritzdüsen ma spülen die leiste dazu etc...
kontakte mal mit spray machen...
die diagose, könnte au mit deiner beschreibung, bzw der deiner frau, korrespondieren
check ma aus, alten
check ma aus, alten
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 127 Gäste
