Us Standlicht EJ-Coupé 96-00
Hallo,
wer hat denn den Umbau schon erfolgreich vorgenommen?
Ich hab direkt kein DIY dazu gefunden im Board, wär nett wenn das mal einer nachlegen könnte... zum Bsp Beachlars :]
Am besten wäre auch ne Anleitung wie man das per Schalter im Innenraum macht oder so.
Danke schonmal im Vorraus.
- Cyclone
- CivicCoupe.de Freak
Welchen Umbau meinst Du? Den mit 2 Phasenfassungen oder mit Modulen?
Wundert mich dass Du das nicht weisst. Gibt also doch was, wovon Du mal keine Ahnung hast
Mit Modulen ist einfach. Anschließen, Schalter zwischen und gut ist.
Bei den 2 Phasenfassungen ist doch auch kein Thema. Nimmst die alte Fassung raus, neue rein, 2 Phasenbirne rein und Standlicht mit Blinker verbinden. Einfachste und beste Lösung imo. Kann man ja dann nen Schalter zwischen Standlicht und Blinkerbirne einbauen.
Thats it.
Thats it.
Cyclone hat geschrieben:Welchen Umbau meinst Du? Den mit 2 Phasenfassungen oder mit Modulen?
Thats it.
Bei Elektronik bin ich der absolute Master of Unfähigkeit. Da hab ich garnix Plan von. N Radio einbauen geht noch, alles andere is zuviel
Nee hab so ne 2 Fadenfassung mit Birnchen.
Naja, welches Kabel verbinde ich mit welchem? Wie verbinde ich das? Tüteln? Alupapier? Knete? :P Ich brauch für sowas Bilder ...
Rein. Raus. Anschließen. Schalter dazwischen. "Is doch einfach" hilft mir halt nich viel :P Mir muss man bei so Elektronikkrempel echt sagen "den blauen Draht nimmste in die Linke hand, schneidest das schwarze kabel dort ab wos rauskommt und verbindeste das ganze dann zusammen mit der rechten hand und drehst die drähte zusammen". Das Ganze mit Bild - und ich checks
btw: Also ich hätt gerne nach dem Schema wie unserer hochbeiniger Strandlars...
also ich hab ma was mit richtigem schaltplan gelese, weiß net mehr ob das hier oder in maxrev war, aber wenn du mit zwei fasen birnen macen kannst dann einfach blinker plus an die eine 50 watt glaub ich pfasen birne anschließen und ein kabel vom standlicht plus an die 20 oder 25 watt pfasen der birne anschlisen
bin gerade nicht gerade nüchter deswegen weiß ich net genau
Also ich probiers mal so einfach wie möglich
1. Legst eine Leitung vom Batterieplus in den Innenraum zum Schalter.
2. Gehst vom Schalter an den 5 Watt anschluss der 2-Fadenleuchte.
3. Ziehst eine Leitung vom 5 Watt Anschluss zur zweiten 2-Fadenleuchte, auch an den 5 Watt Anschluss.
4. Legst die original Blinkerplusleitung an den 21 Watt Anschluss auf beiden Seiten.
5. Legst die Minus (masse) Leitung an den Masseanschluß der 2-Fadenleuchte auf beiden Seiten.
Und dann sollte es klappen
hoffe ihr konntet es nachvollziehen
Gruss Meiner
Gruss Meiner
Dirk-EJ6 hat geschrieben:Also ich probiers mal so einfach wie möglich
Gruss Meiner
Cool, ich bin doof.
Haste mal ne Zeichnung oder n Foto?
@decl: Klaro..50Watt Lampen. Hab ich dir schon von meinem 5KW Baustellenstrahler als Rückfahrlicht erzählt?
Prost, lasses dir schmecken
- firebird02
- V-tec User
Vielleicht hilft dir so was?
http://cgi.ebay.de/US-Standlicht-Blinke ... 240%3A1318
Aber die sind ohne 2 Phasen, sondern mit dem Widerstand und einer Diode ...
Quasi glimmen die das Lämpchen dann. ^^
Habe auch noch sowas Rumliegen wenn du magst, das mit dem Schalter klappt da auch denke ich... ^^
Nimm Lieber die 2 Fadenfassungen, ist einfacher
Willst du die Blinker nur über Schalter einschalten können, oder sollen die mit dem Licht mit angehen, oder mit dem Licht an und Abschaltbar über Schalter (so hab ichs ) oder mit einem 3 Fach Schalter wahlweise AN, AUS oder LICHT?
Gibt da ja einige Möglichkeiten
- Cyclone
Gruss Meiner
Macht man das nicht so, dass man die 2 Phasenfassung an die vorhanden Blinkerkabel anschließt und dann ein Kabel vom Standlicht zum Blinker legt, wo man einen Schalter zwischen macht?
- beachcars88
- Cyclone
beachcars88 hat geschrieben:so alvieh :P
also eigentlich brauch man für den Umbau nich so wirklich vielahnung von der ganzen elektro sache...
so, is eigentlich ganz easy...
machst des halt genau wie dirk-ej6
wobei ich allerdings nich die batterie genomm hab sondern direkt das + vom standlicht
Jo, würd ich so machen, sonst musste den Schalter ja bis in den Innenraum legen. Wobei das natürlich nicht schlecht ist eigentlich. Ich würd den aber trotzdem zwischen Standlicht und Blinker setzen, so geht er halt immer mit dem Standlicht an und wenns mal brenzlich wird, macht man ihn aus.
- beachcars88
Cyclone hat geschrieben:beachcars88 hat geschrieben:so alvieh :P
hab doch auch nen schalter
und dirk-ej6 hats auch mitm schalter beschrieben
hab den aber bisher ganz selten ma gebraucht. also die polizei hat das bei mir scho so oft gesehn, mich aber noch nie angehalten oder was deswegen gesagt. selbst wo die mich rausgezogen hatten einmal, wollten die nur papiere, führerschein und alkoholtest, und sonst nix
Mhh, ich seh schon...das is schon wieder tierisch kompliziert. :/
Also entweder gibts ne Anleitung mit Bilder wie ich das befestige, welchen Schalter (woher beziehen) und wie man das gesund verkabelt ohne zu löten. Soll ja kein Pfusch werden und im Kabelbrand enden.... *hust*
Mhh, nee also sollen 2 Fadenlampen werden. Hab ich ja jetz alles da, rein zufällig
Das ganze per Schalter das mans immer anschalten kann wie man mag und immer ausschalten kann wenn man mag und quasi nicht erst aufs Standlicht angewisen ist
Ansonsten muss wohl Lars das Ganze machen wenn ich in Dunkeldeutschland bin
- beachcars88
