Motorproblem (beim Beschleunigen)
Servus Leute
hab schon seit längerem ein kleines Prob. mit meinem Motor. Es kommt zwar ganz ganz selten vor,aber dennoch stört mich das stark und ich würde gern wissen woran das liegt
Nun zum Problem: Also manchmal wenn ich beschleunige,kommt irgendwie 1-2sec. lang garnix...also man drückt aufs Gas und da kommt nix,nur ein leichtes Stottern und dann nimmt er wieder ganz normal das Gas an.Mir ist aufgefallen das es meistens dann im 2ten Gang passiert...
Wär echt super wenn mir da jemand helfen könnte...Motortechnisch kenne ich mich absolut nicht aus
Re: Motorproblem (beim Beschleunigen)
Shade hat geschrieben:Servus Leute
Check mal DK Sensor/Luftmengenmesser und Lambdasonde...
Alf hat geschrieben:Shade hat geschrieben:Servus Leute
Hm, dann muss ich wohl in die Werkstatt Selber kann man das nicht prüfen oder ?Ich mein da braucht man bestimmt irgendwelche Messgeräte...
- VTI-COUPE
Es gibt verschiedene Sachen die es sein können vom Grundprinzip her:
-Zündung
-Kraftstoff
-Luft
Entweder wie schon geschreiben wurde, ein Zündungsproblem oder das in dem Augenblick nicht genug Luft oder Kraftstoff verfügbar ist.
Anfangen würde ich damit mir meine Kabel anzuschauen ob die angebissen oder verschmaucht also Grauenschleier haben. Oder Du schaust Dir mal deine Zündkerzen an. Wichtig ist auch ein freier Luftfilfter und das die DK schön sauber ist aber meistens haste bei einer verdreckten DK eher ein Segen der Drehzahl also würde ich das ausschließen.
Sensoren könnten es sein aber die meisten müßte deine ECU erkennen und als Fehler ausspucken in dem Moment.
Das Problem was Du hast: Probleme die nicht immer auftreten, sind schlecht zu suchen. Wenn schlimmer wird hast Du defintiv mehr Chancen es schneller zu finden und somit auch Kosten zu sparen für falsches Suchen.
MfG Maik
-Zündung
-Kraftstoff
-Luft
MfG Maik
Wenn es der Zündverteiler ist dann merkst du es aber immer und nicht nur beim Fahren. Weil wenn der Platt sein sollte dann ist er auch im Stand anders.
So dann wie Alf schon sagte DK sensor Map sensor und ganz wichtig IACV.
Kranfstoff könnte es auch sein. Wann haste denn das Letzte mal den Kraftstofffilger gewechselt???
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 86 Gäste
