Luftfilter wechseln
Lukas
Luftfilter wechseln
Beitragvon Lukas » 03.03.2009, 15:56
Hi Leute!
Ich wollte mir heute einen Sportluftfilter in meinem EM2 einbauen.
Die Schrauben, die man lösen muss um an den Filter zu kommen sind so festgedreht oder sonstwas, dass sie sich nicht ein bißchen drehen lassen.
Hab soger die Spitze vom Schraubendreher abgebrochen! :doubt:
Nun meine Frage: Bin ich zu doof dafür? Hab ich was übersehen? oder habt ihr irgendwelche Tipps für mich?
MfG
Lukas
thenewdealer
Beitragvon thenewdealer » 03.03.2009, 16:31
keine ahnung wies beim em2 ist aber beim ej6 ist der deckel mit so klammern befestigt!
wenn du aber sagst dass es mit schrauben ist würd ich einfach mal empfehlen mit wd40 oder irgendeinem anderen mittel gegen festsitztende schrauben vorzugehen!
und antändig einwirken lassen das ganze zeug ;)
Dark Death
Beitragvon Dark Death » 03.03.2009, 16:34
Nimm mal eine 8er oder 10er Nuss. Meistens haben die Schrauben eine Kreuzschlitzöffnung was jedem sofort ins Auge springt. Aber beim 2 mal hinschauen ist die Schraube auch noch eine Sechskantschraube, somit kannst du sie mit einer Rätsche ganz leicht aufmachen. Ist meistens so bei Honda.
Infos unter:
boni1279
Beitragvon boni1279 » 03.03.2009, 21:23
Mit Ratsche soltest du lieber aufpassen,wenn du zufiel kraft aufwendest dann brechen eingegossene muttern aus.So wars bei mir.Nimm lieber WD40 oder anderen rostlöser und mach ordentlich was auf die Schrauben drauf, warte 1-2 stunden und versuche nochmal.
Beitragvon EMjoy81 » 03.03.2009, 21:29
ein austauschluftfilter oder ein offener?
Demion
Gelbphasen Bremser
Beitragvon Demion » 04.03.2009, 00:33
Wie meine Vorredner schon gesagt haben:
Rostlöser!
Bei mir gingen die Schrauben aber eigentlich recht einfach los oO
Ich denke mal mit Sportluftfilter meint er ne K&N-Matte... also Austauschfilter.
Fürn Offenen Sportluftfilter (Pilz) kommt die ganze OEM Luftfilteranlage eigentlich raus und das Air Intake (AI) kommt uffe DK.
Allerdings kann man auch nur die Resobox wegkloppen, den Kasten leerräumen und den Pilz dann da drankloppen xD
So hab ich das erstmal gehandhabt....
Ist aber nicht so das gelbe vom Ei und wird bald auch umgerüstet hoff ich :roll:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 44 Gäste
