17 ner Felgen am schleifen (siehe Seite 2)
KingArthur
Beitragvon KingArthur » 04.05.2008, 14:22
muss man denn nciht bei 205/45 tacho überprüfung machen...da passt die km/h doch nciht mehr...hat zumindest mein refen fützi gesagt...beim ej6
......na dann mal los
Beitragvon Mugen-Racer » 04.05.2008, 18:26
Jap komischer weise aber nur bei 205/45 nicht aber bei 195/45 bzw. 215/45...
KingArthur
Beitragvon KingArthur » 05.05.2008, 17:58
ja hab jetzt 215/40 reifen bestellt..hoffe die sind nicht zu dick für 16zoll 7j felgen :roll:
Beitragvon nickel » 05.05.2008, 18:25
musste auch bei 205/45 Tacho überprüfen bzw angleichen lassen, war aber keine Abweichung vorhanden, hab dafür 50 ocken umsonst rausgeschmiessen :doubt:
$FREDDY-Coupe$
Beitragvon $FREDDY-Coupe$ » 05.05.2008, 18:38
18" 215/35...keine Tachoangleichung notwendig-wenn mein bruder 50 fährt(Accord CE7) fahr ich auch 50.....bei 70 sind es 70 usw...... :D :D :D
Golf 3 - I think NOT!
Beitragvon nickel » 05.05.2008, 19:03
jou, aber wenn das der tüvler verlangt, weil der dir die felgen sonst nicht eintragen will, weil es so im OZ gutachten steht, musste es machen :doubt:
$FREDDY-Coupe$
Beitragvon $FREDDY-Coupe$ » 05.05.2008, 19:32
oder zum anderen tüver fahren :badgrin: :badgrin:
ne ehrlich die haben doch eh jeder zweite ne .......der eine sagt ja der andere nein und der dritte macht dirn stempel rein und sagt na logen alter kein problem ich trag dir alles ein...... :roll: :roll: :roll: :evil: :evil:
alex51
Neuling
17 Zoll Felgen
Beitragvon alex51 » 06.05.2008, 09:01
Hallo,
ich habe 7,5J 17 Zoll Felgen mit 215/40 Reifen, bei mir muß man hinten bördeln. Vorne schleifen die Felgen nur bei vollem Anschlag.
Das Auto ist vom Werk tiefergelegt.
Habt ihr Erfahrung, ob ich da trotzdem die Felgen eingetragen kriege?
Gruß alex
$FREDDY-Coupe$
Beitragvon $FREDDY-Coupe$ » 06.05.2008, 09:55
und wiedermal kommt es auf den tüver drauf an.....mehr will ich jetzt hier nicht sagen :roll: :roll:
fastlane
Beitragvon fastlane » 01.03.2009, 23:27
da ich mich jetzt entschieden habe die felgen doch dranzumachen,
fasse ich nochmal zusammen:
Felgen: 17/ 7
ET: 40
Reife: 205/ 45
wenn ich sie mir dranbauen möchte, muss ich mit min. 5 mm distanzscheiben
arbeiten.
anschließend rund ums auto bördeln, falls ich 10 mm scheiben brauche,
werden neue radbolzen benötigt und anstatt bördeln muss ich ziehen.
mir ist nur wichtig, dass die felgen ohne zu schleifenauf dem auto
angebracht sind, was der TÜV sag ist mir wurscht
bitte um kurze bestätigung, danke
Beitragvon kktdesign » 02.03.2009, 15:56
Müsstest du nicht 205/40 fahren?
fastlane
Beitragvon fastlane » 02.03.2009, 17:29
ne wieso, die passen ja allgemein ja drauf nur beim umlenken ca.
1,5 Lenkradumdrehungen schleifen die an der inneseite der reifen + wand
Dark Death
Beitragvon Dark Death » 02.03.2009, 18:00
bei 205/45 musst du den Tacho wieder überprüfen lassen
Infos unter:
fastlane
Beitragvon fastlane » 02.03.2009, 18:16
ich sag das mal so, mit dem tüv werde ich hiermit kein probs bekommen ;)
Dark Death
Beitragvon Dark Death » 02.03.2009, 18:34
dann ist ja gut
Infos unter:
