batterie leer
tuning-freunde-viersen
batterie leer
Beitragvon tuning-freunde-viersen » 18.01.2009, 14:11
hi ich habe ein problem.
morgens ist meine batterie immer leer.ich habe mir die gerade neu gekauft.
das einzigste was bei mir unter dauerstrom läuft ist das radio. alles andere habe ich schon auf zündung gemacht.
tobias
Beitragvon Mugen-Racer » 18.01.2009, 14:19
Da wird auch das Prioblem liegen, die Civic Batterie is ja nun wirklich nich die stärkste und wenn dann das Auto steht und das Radio auf dauerstrom läuft, zieht es dir irgendwann die Batterie leer, selbst wenn es ausgeschalten ist.
Da das Radio, somit einen Standby betrieb hat...
Beitragvon Tolga_Ballin » 18.01.2009, 14:42
was heißt den hier "civic batterie " ... dir is schon klar das batterien universal sind oder ?
Spark
Beitragvon Spark » 18.01.2009, 14:56
ja aber im civic werden meistens nicht die stärksten eingebaut
batterien gibts doch mit unterschiedlichen ampere bereichen
oder red ich blödsinn?
lars-san
Beitragvon lars-san » 18.01.2009, 15:32
hatte mit diesem 12voltblock auch immer nur ärger. grad im winter. is aber kein wunder wenn man sich n haufen zusätzlichen kram verbaut der irgendwo immer strom zieht.
und um so öfter die leer is um so schlechter is sie von mal zu mal :doubt:
Beitragvon EMjoy81 » 18.01.2009, 16:13
hatte bei meinem corolla auch ne nagelneue extra stärkere von toyota besorgt aber das radio hatte im endeffekt so eine hohen standstrom dass es sogar die batterie geschafft hat. dazu kommt noch die kälte.
Beitragvon Mugen-Racer » 18.01.2009, 17:39
Tolga_Ballin hat geschrieben:was heißt den hier "civic batterie " ... dir is schon klar das batterien universal sind oder ?
Tolga bleib mal ganz ruhig, Ich kenn das selber mit der Civic Batterie!
Ich sag auch nur Civic Batterie, weil es sich aufs Thema bezieht!
Und ja Ich weiß das Batterien Universal sind und sich nur in den Ampere unterscheiden!
Bloss bei soner kleinen Batterie wie im Civic Brauch man sich doch net wundern, die schwächelt nunmal ziemlich schnell, da die Ampere Leistung entweder zu schwach oder so für das Fahrzeug ausgelegt sind, dass es meist für die Standartausstattung berechnet ist.
ej2-coupe
Beitragvon ej2-coupe » 18.01.2009, 18:10
Also auch wenn es nur eine kleine Batterie ist sollte sie nicht schon über Nacht Leer sein, gerade wenn sie neu ist :?
Beitragvon tuning-freunde-viersen » 18.01.2009, 20:32
die batterie hat 45 ah. die sollte eine led vom radio eigentlich aushalten über nacht.wenn sie neu ist! darum versteh ich ja nicht warum die morgens leer ist
lars-san
Beitragvon lars-san » 18.01.2009, 21:09
da is nich nur das led an. steck mal irgendeinen adapter in die steckdose ohne das ein verbraucher dran hängt. der frißt trotzdem strom.
Beitragvon EMjoy81 » 18.01.2009, 21:42
bei mir war es auch schon ein unterschied ob ne cd noch im radio drin war
Kev_MQ
Beitragvon Kev_MQ » 18.01.2009, 22:23
Vielleicht ist ja der Verstärker an? Insofern du einen hast. Irgendeinen Verbraucher musst du haben. Das passiert nicht ohne weiteres.
1HGEJ2
Beitragvon 1HGEJ2 » 19.01.2009, 03:06
fahr mal ne std
dan zieh mal abends direkt nach dem halten mal die batteriekabeln ab,
wenns besser wird weisste wo es liegt ;)
Beitragvon tuning-freunde-viersen » 19.01.2009, 19:16
ich habe den fehler gefunden es lag an den sportgurten die rolle war auf dauerspannung angeschlossen.habe die jetzt umgeklemmt und das problem ist behoben
tobias
shipp
Beitragvon shipp » 19.01.2009, 23:34
gratuliere! Da muss man erst mal drauf kommen ;)
I ♥ My EJ6
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 267 Gäste
