Black-C's EJ1: s.7 bissel Updaten
Zero
Beitragvon Zero » 11.01.2009, 19:40
dein coupe gefällt mir, das weist du ja schon ;)
Wie kommst du voran?
Weiter so
Ich hafte nicht für meine Beiträge :)
Beitragvon Michaej6 » 11.01.2009, 19:50
sehr gelungenes qp ..der werdegang von anfang bis jetzt ist sehr vielversprechend was dann noch kommt...somit mal dein beitrag aboniert :p
Beitragvon Awake » 11.01.2009, 20:23
Wow...das ja der Hammer.
Aber mal ne blöde Frage. Warum hast du vorm Spachteln grundiert?
ej2-coupe
Beitragvon ej2-coupe » 11.01.2009, 21:01
Sieht nach viel Arbeit aus, hat sich aber auf jeden Fall gelohnt. Super :thumbsup: Welche Farbe wird der denn?
@Awake: Spachtel zieht Wasser und dann rostets wenn nicht grundiert ist ;)
Dirk-EJ6
Beitragvon Dirk-EJ6 » 11.01.2009, 21:06
Lob und Anerkennung für die Arbeit
Sieh echt schick aus :D
Ähnliches hatte ich auch vor bzw. schon umgesetzt - Batterie ist im Kofferraum, Klima ist rausgeflogen und die Leitungen nach vorne - Shceinwerfer sind hinterm Kotflügel langgelegt
Beitragvon Awake » 11.01.2009, 21:08
Das gut zu wissen. Auch wenn über den Spachtel drüber lackiert wurde?
ej2-coupe
Beitragvon ej2-coupe » 11.01.2009, 21:13
Ja, so hat mir das zumindest ein Spengler mal erklärt :D
shipp
Beitragvon shipp » 12.01.2009, 01:10
das sieht nach qualitätsarbeit aus... Bin gespannt auf Updates ;)
I ♥ My EJ6
Beitragvon Awake » 13.01.2009, 00:11
Na also überall wo ich Blech spachteln will muss ich vorher auch grundieren? Versteh ich das richtig? Oder nur bei den Löchern zum Beispiel weil das Wasser von der anderen Seite kommen könnte?
Achja, hast du dir die Löcher alle vorher makiert, welche wegkönnen?? ;-)
Wirst auch paar Behälter, Kabel usw verstecken?
Black-C
Beitragvon Black-C » 13.01.2009, 19:54
Ich habe Grundiert weil der Sapchtel auch feuchtigkeit zieht, da es zum glück in meiner garage trocken ist musste ich mich nicht so beeilen mit schleifen/füllern
Von den Löcher habe ich keine markierungen gemacht oder dergleichen, alles im kopf behalten.
Alle behälter dies nicht braucht sind rausgeflogen, alle kabel werden unsichtbar verlegt, Batterie,Sicherungskasten wandern teils in den kofferraum und unters armaturenbrett.
Der einziehge behälter der noch zusätzlich kommt ist der Catchtank sonst ist alles weg
Vince
Beitragvon Vince » 13.01.2009, 20:26
welchje behälter fliegen denn raus ??
ej2-coupe
Beitragvon ej2-coupe » 13.01.2009, 21:05
Awake hat geschrieben:Na also überall wo ich Blech spachteln will muss ich vorher auch grundieren? Versteh ich das richtig? Oder nur bei den Löchern zum Beispiel weil das Wasser von der anderen Seite kommen könnte?
Spachtel darf niemals das Blech berühren ;)
Black-C
Beitragvon Black-C » 14.01.2009, 20:11
Vince hat geschrieben:welchje behälter fliegen denn raus ??
Der schwarze behälter neben der Batterie, Der Servo behälter.
Der Sicherungs kasten neben der Batterie, alle Kabel
Black-C
Beitragvon Black-C » 17.01.2009, 12:40
Habe noch Biler vom Innenraum, habe da noch nicht viel gemacht bin momentan mit Kabel verlegen/verlängern beschäftigt.
Hier sieht man wo dann die Kabel lang gehen für die Scheinwerfer probehalb mal hingehalten
Beitragvon Michaej6 » 17.01.2009, 15:45
da habe ich meine auch lang gelegt...muhaha auf die erste fehlersuche kannste dich freuen..bei mir war es fast überal ein masse problem... :p
