Hallo zusammen,
ist das normal das sich das Endrohr beim Magnaflow verabschiedet?
Seit gestern morgen klappert was. Ob nun mit oder ohne Silencer. Das Endrohr (das Teil das an den Körper geht und hinten halt abgeschärgt ist) kann ich leicht bewegen. Das Rasseln bzw die Vibration ist nur bei ziemlich genau 1500umin hörbar. Eher auch mehr innen als außen.
Bin ich da n Einzelfall oder gibts nen Tipp?
Ich werd vl mal Magnaflow anschreiben und das Problem schildern...
K, was hastn mir da fürn Schice überlassen?!
Magnaflow Endrohr klappert?!
Bei mir machts den anschein das es irgendwann komplett rausfällt. Ich wart nur drauf. Das klappern wird ejden tag schlimmer..
Ich kann hinten am Endrohr den ESD "anheben" und dann klapperts richtig. Klingt wie das Innenleben-Siebrohr was dann rasselt und klingelt ... mhh, ich rieche schonwieder nen ITR ESD... *überzeugungsarbeit leisten muss*
- atzekrueger
- 2dr Lover
so, hab mal ne mail an MF geschrieben, mal schauen was passiert.
also wer demnächst ne magnafluffte mit silencer und pipapo will, fertig mit fzr fürs qp, hand heben.
Ich hab den auch verbaut und seitdem ich den drinne hab klappert im 5. Gang bei 123km/h auch was hinten rechts, 5km/h schneller bzw. langsamer und es ist weg... Keine Ahnung an was das liegen könnte, kann auch was anderes sein aber wie gesagt erst seitdem ich Mangaflow und ITR Wing drauf hab.. der Wing is aber fest geschraubt und geklebt, glaub nich das da was klappert...
Basti131 hat geschrieben:Ich hab den auch verbaut und seitdem ich den drinne hab klappert im 5. Gang bei 123km/h auch was hinten rechts, 5km/h schneller bzw. langsamer und es ist weg... Keine Ahnung an was das liegen könnte, kann auch was anderes sein aber wie gesagt erst seitdem ich Mangaflow und ITR Wing drauf hab.. der Wing is aber fest geschraubt und geklebt, glaub nich das da was klappert...
wackel mal am endrohr. also ohne silencer rasselts weniger, is ja auch weniger gewicht am endrohr... aber so hört man ja allgemein nixmehr, spätestens wenn man ankommt -.-
naja, ich hab schon gemailt. ich lass euch wissen was magnafluff sagt.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 85 Gäste
