16x7 oder 16x6,5
Hondissimo
16x7 oder 16x6,5
Beitragvon Hondissimo » 20.09.2008, 18:13
Moin,
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann würden die 16x7 Felgen ein bischen breiter als die 16x6,5 oder?
Aber wie ist das mit dem unterschied der einpresstiefe ?? Ist die Felge bei ET 40 ein wenig höher als bei ET 36 ?
Beitragvon Alf » 20.09.2008, 18:32
ET 40 steht weiter im Radhaus als ET 35. ET = Einpresstiefe (logisch?)
16 Zoll hoch und 6,5 Zoll tief bzw breit zu 16 Zoll hoch und 7 Zoll breit - ist selbsterklärend, oder?!
Hondissimo
Beitragvon Hondissimo » 20.09.2008, 18:57
Alf hat geschrieben:ET 40 steht weiter im Radhaus als ET 35. ET = Einpresstiefe (logisch?)
Jor :D
Und beides würde an den Ej6 passen oder?
Beitragvon Alf » 20.09.2008, 21:24
Wie tief bistn und was für Reifen sollen drauf? Darf umgelegt werden bzw gebördelt (ich würd keins von beiden machen, also vermeiden soweit das nur geht)
Hondissimo
Beitragvon Hondissimo » 20.09.2008, 23:53
Alf hat geschrieben:Wie tief bistn und was für Reifen sollen drauf? Darf umgelegt werden bzw gebördelt (ich würd keins von beiden machen, also vermeiden soweit das nur geht)
Tiefer ist noch nicht, soll aber min 30mm.
Kanten umlegen wollte ich sowieso machen.
Beitragvon Lasse » 21.09.2008, 01:53
Hondissimo hat geschrieben:
Nichts ist! Wenn du 16" mit iwas fäherst, brauchst nichts machen, vorrausgestzt dein ET ist min. 40!
Hondissimo
Beitragvon Hondissimo » 21.09.2008, 10:41
Lasse hat geschrieben:
So hatte ich das auch in erinnerung (mit nicht börgeln) Erst ab 17 zoll.
Nur muss ich Bördeln lassen, da ich an den kanten rost habe.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 85 Gäste
