probleme mit z6 asb am ej6
Evild@rkDay
Beitragvon Evild@rkDay » 04.07.2008, 23:32
ja wie im kopf schon steht... und die drehzahl bleibt ncht konztant sie geht eher immer hoch und runter und liegt mit z6 dk bei 1500U/min.
und mit der y7 dk spielt die drehzahl immer zwischen 3000U/min. und 4000U/min.
was ist das? hab ich was falsch angeschlossen?
Honda - ThePowerOfDreams
Ej6 98er R.i.P.
Eg8 92er Sold
Ej6 98er aktuell
Evild@rkDay
also im standgas
Ej6 98er R.i.P.
Eg8 92er Sold
Ej6 98er aktuell
Beitragvon Mugen-Racer » 05.07.2008, 05:48
nutz mal bitte den Edit Button, als kl. tip! ;)
ej2-coupe
Beitragvon ej2-coupe » 05.07.2008, 09:43
Hat der Gaszug vieleicht nur kein Spiel mehr?
Spark
Beitragvon Spark » 05.07.2008, 21:27
hast du eine neue dichtung verwendet, wenn ja hast du die fläche ordentlich gesäubert.
und zum hochem standgas hast du den gaszug eingestellt bei der y7 dk und ist die hoch drehzahl wenn der motor warm ist oder kalt??
Civic`Rider
Beitragvon Civic`Rider » 05.07.2008, 21:55
Wie hast du das mit den Leerlaufregler gelöst? Die ist ja beim Y7 mit an der Drosselklappe.
Wie hast du den verbaut als du die Z6 Drosselklappe verbaut hast?
Evild@rkDay
Beitragvon Evild@rkDay » 06.07.2008, 13:23
na hab die y7 dk verbaut mit z6 dk schmeist er fehlercodes..
die dk dichtung war nicht ok deswegen war das schwankende gas^^
nun hab ich aba nen leerlauf von 1400u/min.
Ej6 98er R.i.P.
Eg8 92er Sold
Ej6 98er aktuell
Evild@rkDay
Beitragvon Evild@rkDay » 06.07.2008, 21:40
einer ne ahung wie ich den leerlauf ändere^^
Ej6 98er R.i.P.
Eg8 92er Sold
Ej6 98er aktuell
VTI-COUPE
Beitragvon VTI-COUPE » 07.07.2008, 00:14
Haste den Seilzug auf normalstellung? Nicht das Du es zu straf hast und dadruch erhöhte Leerlaufdrehzahl.
Sonst würde ich mal den Leerlaufregler ausbauen und gegebenenfals wechseln.
Drosselklappenreiniger bewirkt manchmal aber auch wunder
MfG Maik
shipp
Beitragvon shipp » 07.07.2008, 23:14
Hatte nach ASB-swap auch zu hohes Standgas :(
Gaszug etwas gelockert da gings zu 90% gut aber blieb manchmal hängen... Rückzugfeder und DK-Welle (von aussen) mit Solikonspray eingesprüht und jetzt gehts schon seit 2 Monaten ohne Probleme :D
I ♥ My EJ6
Evild@rkDay
Beitragvon Evild@rkDay » 08.07.2008, 04:38
hm..jetzt steht er bei 1100u/min. und ich weiß nicht..mkr meinte das geht nicht weil die dk ja den regler direkt dran hat und die andere den regler an der asb.. und deswegen soll das jetzt nicht funktionier^^
ka...
laufen tut er jedenfall..auch wenn mit luftfilterkasten-> marke eigenbau :D
aba shipp welchen stecker hattest du geändert??
ja der hat auch ohne den gaszug drnn 1100-1500 U/min. vti^^
Ej6 98er R.i.P.
Eg8 92er Sold
Ej6 98er aktuell
shipp
Beitragvon shipp » 08.07.2008, 08:35
Temperaturfühler de Z6-ASB is anders als der im Luftfilterkasten des Y7. Den Stecker musste ich wechseln...
Wieso? Hast Du ASB geswapped ohne Steckerwechsel am Temp-Fühler????
Liegt DK im Leerlauf komplett am Anschlag an? Am anschlag ist an der DK noch eine kleine Stellschraube/Mutter... Die kannste vielleicht mal ein bisschen reindrehen und schauen ob Drehzahl fällt... Immerhin hasste ja den Halter für den Gaszug gewechselt an der Y7-DK oder?
I ♥ My EJ6
DZoom
Ricerocket
Beitragvon DZoom » 08.07.2008, 15:39
hast du die zwei leerlaufregelventile von der D16Z6 ansaugbruecke?
also das EACV an der rueckseite der ansaugbruecke und das FITV unter der drosselklappe?
viel wichtiger: wann saegt dein standgas eigentlich?
wenn der motor ganz kalt ist? dann koennte es das FITV sein.
oder wenn der motor warm ist? dann koennte es das EACV sein.
hast du an allen dichtflaechen (drosselklappe - ansaugbruecke und ansaugbruecke - zylinderkopf ) die flaechen gruendlich gereinigt und neue dichtungen verwendet? oder ist eine flaeche uneben? es koennte auch noch sein, dass der motor nebenluft an der drosselklappe zieht (zwischen drosselklappe und ansaugbruecke ).
wobei ich eher auf eines der zwei ventile tippe.
alles was deine originale drosselklappe und zugehoerige leerlaufregelventil(e?) angeht koennen dir sicher die andern sagen...
sorry, aber ich werd aus den bisherigen posts einfach nicht schlau, der bisherige schreibstil is schlimmer als mein eigener :roll:
Evild@rkDay
Beitragvon Evild@rkDay » 09.07.2008, 15:21
das standgas ist ja konztant also denk ich nicht das er noch nebenluft zieht^^
ich weiß mir nicht mehr zu helfen..habt ihr mal paar fotos von der eingebauten z6 wo man kabel und schläuche bißchen sieht....wäre super..viel. ist ja irgendwas falsch
Ej6 98er R.i.P.
Eg8 92er Sold
Ej6 98er aktuell
Beitragvon Lasse » 09.07.2008, 17:21
Was sagt denn dein Fehlercode genau?
Denke auch das die Sensoren hin sind.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 97 Gäste
