Kondensator anschließen/aufladen
- oli216
HTC.Zenit hat geschrieben:Wenn du ihn ganz aufladen musst dann eben die 5 Tau...wenn den Wert des Widerstandes hast mit dem du lädst kannstes die ausrechnen
Zeit => 5 * R (Widerstand in Ohm) * C (Hier 1 F)
ich glaub er kommt nich mit der zeiteinheit hin... also? was kommt hin?
- HTC.Zenit
oli216 hat geschrieben:HTC.Zenit hat geschrieben:Wenn du ihn ganz aufladen musst dann eben die 5 Tau...wenn den Wert des Widerstandes hast mit dem du lädst kannstes die ausrechnen
Versteh grad nicht genau was du meinst
Zeiteinheit sind Sekunden
- oli216
genau... sekunden ja?
na wenn du ihn anschließt und er is nicht geladen, dann lädt der sich halt auf ... du gibst spannung drauf --> er lädt sich auf ... du nimmst spannung weg --> er endlädt sich... wie schon geschrieben...
er kompensiert ja nur die spannungsspitzen quasi... also egal ob er nu leer is oder nich...hauptsache er is nich "durch" ...
so wie ich oder lasse
EMjoy81 hat geschrieben:jetzt bin ich schon wieder etwas schlauer geworden
aber rein interesse halber,
was passiert eigentlich wenn man ein kondensator einbaut der nicht geladen ist?
würde ich nie machen... wie schon gesagt wurde ist im ersten moment wie n kurzschluss und zieht strom das es nichtmehr schöner geht!
wenn deine batterie tip top fit ist wird evtl. nicht wirklich viel passieren im schlimmsten fall die sicherung deines ladekabels durchbrennen...
wenn die batterie schon älter ist/billigschrott dann wird sie wohl überkochen bzw futsch sein
sorry für die nächste blöde frage aber wenn das ding dann endlich drin ist, kann man dann später einfach so die batterie abklemmen falls die ein oder andere reparatur ansteht oder muss man das teil jedes mal entladen und dann wieder aufladen,...?
edit:
soooo, teil ist endlich wiedergefunden
hier mal ein bild:
nun meine frage: ist die schraube am transparenten deckel der anschluss für remote? laut auktion damals sollte das cap remote haben.
nächste frage:
wozu zur hölle ist das rädchen voltage tollerance adjustment? muss man da auch was einstellen?
edit:
hier mal ein bild:
nächste frage:
- oli216
voltage = volt?
adjustment = einstellung?
tollerance = toleranz?
macht was = ?
mensch bengel ...
did müsste remote sein ... entladen kannst ihn wenn die pole zusamm haust ...am besten irgendn widerstand.. lampe etc...
macht was = ?
mensch bengel ...
sollte bei wartung und so eig. immer entladen werden ganz einfach mit dem ladewiderstand oder ner glühbirne!
jap das is remote und bei der voltage adjust. musst du eig. nichts einstellen die ist eig. schon eingestellt!
oder du haust die ganze elektronikscheiße runter ist eh nur ne voltanzeige und ne led gegen verpolung aber n richtiger verpolschutz is dat nich
alles nur hoher übergangswiderstand bis zum verstärker raus mit dem zeugs
