Kondensator anschließen/aufladen
Moin zusammen
hätte mal ne kleine Frage wegen meinem Kondensator (Dietz).
Das is so'ne die Ladelampe dabei. Also ne Art Widerstand....
Aber wie mach ich das dann?
Mach ich das eine Ende vom Widerstand am Kondensator fest (+) und gehe dann mit dem Stromkabel (+) was jetzt an der Anlage ist an das andere Ende vom Widerstand?
Danke
Danke
jop. das mit dem entladen hab ich gelesen.
Aber was is mit Remote? Davon wurde nix erwähnt.
Am Cap sind sonst nur + und - und noch ne Schraube, die vom tranzparenten Deckel bis zur Platine geht. Denke mal, dass die nur den Deckel hält.
Gibt es denn Caps die nich an die Remote-Leitung dran kommen?
Es gibt Caps mit Remote und welche ohne. Die mit haben nen Schräubschen und die ohne nennen sich IPC. Die schalten sich einfach zu wenn es Stromschwankungen gibt. Also auch wenn du nen anderen Verbraucher anschaltest. Aber das gilt nur für die Caps mit Schutzelektronik und Anzeige.
Die ohne Anzeige brauchen kein Remote. Das ist ja ein passives Bauteil. Die funzen einfach!
sorry dass ich diesen alten thread wieder aufwühle aber hab da mal ne frage
hab den hier gefunden:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %26fvi%3D1
taugt der was?
und wie schließt man den an?
das dicke kabel von der batterie an den kondensator und von da aus zur endstufe
und eine remoteleitung vom cinchkabel des radio zum kondensator oder stell ich mir das zu einfach vor?
taugt der was?
- oli216
also laut deiner aussage (wenn ich es richtig verstanden hab) würdest du ihn in reihe schalten... und das wäre falsch..
du musst ihn parallel anschließen... also 12V+ an 12V+ und 0V- an 0V-
ob der nu was taugt keene ahnung... ick hab sowas nich
oli216 hat geschrieben:also laut deiner aussage (wenn ich es richtig verstanden hab) würdest du ihn in reihe schalten... und das wäre falsch..
also bis "du musst ihn" konnte ich dir folgen
meinst du ne extra leitung zum kondensator?
- oli216
hmmm ja ... also du nimmst quasi deinen kondensator machst da plus kabel und masse kabel ran... ? soweit klar?
so dann nimmst die beiden anderen enden und gehst zu deinem audowagn... also zur bakterie... da sind ja och quasi plus und minus dran...
also die lässt du auch dran... du nimmst quasi nur die enden von der ader die du grad am kondensator gemacht hast machst die quasi "parallel" an die bakterie...
hast ja sicher auchn verstärker... simultan kannst did ding auch daran machen... aber wie gesagt, parallel... also plus an plus und minus an minus... hoffe is eineindeutig genug
sonst muss ich wohl ne zeichnung machen ...
also wenn ich dich jetzt richtig verstanden hab, dann sind das praktisch zwei getrennte kreisläufe.
einmal von der batterie ne leitung zum kondensator und zurück zur batterie?
wenn ja, muss doch dann sicherlich auch dass dicke kabel dran?
und einmal batterie zur endstufe und zurück zurbatterie oder nem anderen massepunkt?
ich weiß warum ich kein strippenzieher geworden bin, ei ei ei ist das n gewusel
- oli216
hmmm... soviel zum thema eineindeutig...
also das hier is parallel also richtig
und hier so wie ich es von dir verstanden hab ... also so is falsch is in reihe
sorry für die unprofessionelle schnelle zeichnung
ganz normal von der batt zur endstufe und an der endstufe die masse auf nen guten massepunkt, sprich gurtschloss o.ä.
kondensator wird parallel dazu angeschlossen also einfach kond. plus auf endstufenplus und kond. masse auf endstufenmasse ODER ans gurtschloss
EDIT: verdammt da war jmd schneller...
EDIT2: BATTERIE nicht BAKTERIE
oli, kein problem ist trotzdem nett
also so:
batterieplus zur endstufe und kondensatorplus zur endstufe und von der endstufe auf masse?
sorry ich bin in der hinsicht ne absolute nullinge
habt erbarmen mit meiner unwissenheit
SinuS hat geschrieben:also einfach kond. plus auf endstufenplus und kond. masse auf endstufenmasse ODER ans gurtschloss
also so:
- oli216
ja genau... so is richtig... bei mir im oberen bild (beim richtigen) könntest quasi kondensator mit endstufe tauschen... weil die wird ja quasi auch parallel geschalten...
oder halt dazu baun
oder halt dazu baun
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 27 Gäste
