kriegt man 282bremsscheibe aufn eg2
_EJ6_Freak_
Beitragvon _EJ6_Freak_ » 09.06.2008, 20:51
ja das sollte bei mir kein prob sein fahre bald 17zoller und im winter macht mein coupe winterschlaf
_EJ6_Freak_
Beitragvon _EJ6_Freak_ » 09.06.2008, 20:53
also nur mal nebenbei die eg2 bremsanlage vorne hinten soll auf mein ej6 muss ich iwas beachten oder noch was dazu kaufen vom anderen model
DZoom
Ricerocket
Beitragvon DZoom » 09.06.2008, 21:53
nur die EG2 bremsanlage und EG9 handbremsseile
zur bremsanlage:
    -achsschenkel vorn und hinten
    -saettel vorn und hinten
    -scheiben vorn und hinten
    -bremsleitungen vorn und hinten (gleich Stahlflex? ansonsten EG9, die vom EG2 passen glaub ich nich... )
    (nach moeglichkeit bremskraftverteiler und bremskraftverstaerker; beides vom EG2 )
hab bestimmt was vergessen, aber im groben ist es das
_EJ6_Freak_
Beitragvon _EJ6_Freak_ » 10.06.2008, 07:30
also ich habe in einem anderem forum gelesen das ich den bremskraftverteiler und verstärker nur ausn ek4 nehmen kann
oder kann ich doch die beiden ausn eg2 nehmen
DZoom
Ricerocket
Beitragvon DZoom » 10.06.2008, 09:01
kannste theoretisch auch aus'm ek4 nehmen, ist ja dieselbe bremsanlage.
wenn's den EK4 ohne abs gibt...
_EJ6_Freak_
Beitragvon _EJ6_Freak_ » 10.06.2008, 17:34
nee mir würde es gut passen wenn ich die eg2 teile nehmen könnte ich brauche aber abs
die bremsanlage vom eg2 die ich hier liegen habe hat abs meine ich
Beitragvon Bobo » 10.06.2008, 17:40
musst doch nich anschliessen, schmeiß die sensoren wehg und machs wie sido und scheiß drauf.
_EJ6_Freak_
Beitragvon _EJ6_Freak_ » 10.06.2008, 21:55
ne würde ganz gerne abs haben
wieso sollte ich es nicht nutzen wenn ich abs habe
DZoom
Ricerocket
Beitragvon DZoom » 11.06.2008, 09:39
_EJ6_Freak_ hat geschrieben:nee mir würde es gut passen wenn ich die eg2 teile nehmen könnte ich brauche aber abs
ja dann... viel erfolg ;)
ich hab offen gestanden keine ahnung was man beim ABS- bremsanlage- verbauen beachten sollte / muss...
und wenn du die EG2 bremsanlage rumliegen hast verbau die doch?
oder fehlen dir eben noch bremskraftverteiler und -verstaerker?
weil du ja den ABS Modulator vom EG2 haben musst und dazu noch diesen ABS vorratsbehaelter usw...
also: viel erfolg oder fehlt noch immer etwas? ;)
_EJ6_Freak_
Beitragvon _EJ6_Freak_ » 11.06.2008, 17:37
in sache abs mein ej6 hat ja abs also brauche ich doch nur eine achse vom eg2 mit abs stecker, verbinden fertig oder gibts da ein unterschied zwischen eg2 und ej6 abs
DZoom
Ricerocket
Beitragvon DZoom » 12.06.2008, 14:08
_EJ6_Freak_ hat geschrieben:in sache abs mein ej6 hat ja abs also brauche ich doch nur eine achse vom eg2 mit abs stecker, verbinden fertig oder gibts da ein unterschied zwischen eg2 und ej6 abs
vielleicht?
ich vermute grad mal ganz wild du koenntest sogar deine jetzigen sensoren an die EG2 achse (eines EG2 der mal abs hatte ) anbauen und das wuerde passen.
dann die achse wie gehabt verbauen und...
ich glaub jetzt hab ich ein problem entdeckt, weil der druck von trommel- und scheibenbremsen unterschiedlich ist und dein ABS system dann die hinteren neuen scheibenbremsen als trommelbremsen behandeln wuerde...
was beim normalen bremsen vielleicht / wahrscheinlich ok ist, aber wenn das ABS dann mal arbeitet...
was nicht gut waere glaube ich... weil die hinteren raeder dann zu schnell blockieren (weil scheibenbremsen weniger druck brauchen als trommelbremsen )?
vielleicht gleicht der abs modulator das aber auch aus... und es geht doch...
zu viel gelaber, sorry
kurzum:
ich bin ueberfragt wie leicht das ABS verbauen ist :D
_EJ6_Freak_
Beitragvon _EJ6_Freak_ » 12.06.2008, 20:28
hey cool danke hast mir schon geholfen besser viel gelaber als kurze unverständliche antworten hmm ja das mit abs klingt einleuchtend
wo sitz eingentlich dieser abs modulatur und was ist das genau kann ich ihn einfach so hier raus da rein bauen vielen danke
DZoom
Ricerocket
Beitragvon DZoom » 12.06.2008, 23:40
an der spritzwand vom motor (die blechwand die motor und innenraum voneinander trennt ) ziemlich mittig, eine leitung die aus dem bremskraftverteiler rausgeht fuehrt da rein und von dort fuehren leitungen zu allen vier achsen... und bei dir muesste das ding ca. faustgross oder sogar groesser sein weil du ja ABS hast.
fuer den fall das du einen vom EG2 bekommst kannste die vielleicht wirklich einfach wechseln... aber da sollen die experten mal was zu sagen... weiss naemlich nicht ob das mit der elektronik hinkommt und dann solltest du halt vorne auch die 262mm scheiben haben; also wenn der EJ6 die nicht hat: auch umbauen (... )
_EJ6_Freak_
Beitragvon _EJ6_Freak_ » 13.06.2008, 07:02
ja vorne sollen eh dan auf 262 anlage umgebaut
wo sind den hier die abs profisich werde es einfach mal probieren
und in der werkstatt mal mein meister fragen was er dazu meint
danke
Ormel85
Beitragvon Ormel85 » 21.09.2012, 11:29
hallo leute,
hab noch eine Frage bzw. paar andere:)
Frage zum BKS(Bremskraftverstärker) und HBZ(Hauptbremszilynder oder Verteiler):
wenn ich ein Bremsverteiler 15/16 und ein BKS vom EJ9 (die kombi ist bei meinen Bruder drin aber der hat hinten trommel) einbauen würde, würde es das mit der Bremsscheiben/-Sattel passen: vorne 282 mm Scheiben+ 2 Kolben legendsattel und hinten 260 mm Scheibe + normale Satteln.
Vom Civic MC2 1,8l Vtec der BKS passt der in einen EJ6?
hoffe ihr könnt mir da weiter helfen.
mfg ormel
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 50 Gäste
