Ej6 Fehler
Stups EJ6
Ej6 Fehler
Beitragvon Stups EJ6 » 24.05.2008, 15:10
Hi leutz!
Ich hab grad überholt un da is mir die Motorleuchte angegangen!
Auto fuhr aber ganz normal weiter!
Wollt deshalb wissen ob der stecker unter den sicherungen (3 Pin) der Stecker is wo man das auslesgerät ranstopft!
un was müsst ich überbrücken um den blinkcode von de motorleucht auszulesen?
und gibts da ach bekannte fehler wo es sein könnten?(stecker locker usw.)
grüße stups
Civic`Rider
Beitragvon Civic`Rider » 24.05.2008, 15:36
Da muss noch ein Stecker mit 2 Pins sein! Diesen überbrücken, dann zündung anmachen und gucken wie er blinkt
Stups EJ6
Beitragvon Stups EJ6 » 24.05.2008, 18:56
wo genau find ich den stecker?
Beitragvon Raccoon » 24.05.2008, 19:14
Stups EJ6
Beitragvon Stups EJ6 » 24.05.2008, 20:12
danke!
Stups EJ6
Beitragvon Stups EJ6 » 25.05.2008, 20:35
so habs ausgelesen!
is 4mal lang und 1 mal kurz = 41 Lambdasondenheizung
MarcD
Beitragvon MarcD » 26.05.2008, 02:13
Hrhr jeder is mal dran ^^ Schau gleich ma dein Krümmer nach also unterm Hitzeblech.. evtl is der auch hinne.
Stups EJ6
Beitragvon Stups EJ6 » 26.05.2008, 14:32
meinst gerissen?
marnew
war bei mir auch
Beitragvon marnew » 02.06.2008, 13:57
Hi,
meiner war auch gerissen, genau in der Mitte :!: Da hab ich denn gleich den Umbau gemacht mit anderem Krümmer, Kat und MSD. Weil ein neuer EJ6 Krümmer ist einfach ein bisschen zu teuer :? Soll ja doch recht häufig vorkommen, dass das Ding reisst, wenn man das hier so liest.
Der Marnew
_EJ6_Freak_
Beitragvon _EJ6_Freak_ » 02.06.2008, 14:16
sry das ich vom theme ablenke aber in sache auslesen wie löscht man dne fehler sicherung ziehn ging bei mir nicht
Beitragvon Raccoon » 02.06.2008, 14:23
Batterie für 10Sekunden oder länger abklemmen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 133 Gäste
