EK3 Einspitzdüsen auf EJ2?
crashdevil84
Beitragvon crashdevil84 » 12.05.2008, 09:20
Hi zusammen.
Ich habe in mein EJ2 ein EK3 Ansaugbrücke und Drosselklappe verbaut.
Nun wollte ich mal die passenden Einspritzdüsen zu dieser ASB einbauen.
Von den steckeraufnahmen passte es erst nicht aber nach paar min schnibbeln ging es dann doch. aber als ich den motor dann angeworfen habe lief der Motor sehr sehr unsauber im unteren Bereich. Aber wenn man Gas gegeben hat dann lief er und sobald der motor im Leerlauf war ist er immer fast am abwürgen.
Nun die Frage kann ich diese Einspritzdüsen denn überhaupt darauf verwenden??
MFG Julien
VTI-COUPE
Beitragvon VTI-COUPE » 12.05.2008, 10:45
Ich hätte es mit anderen Einspritzdüsen versucht. Ich persönlich hätte den Kabelbaum auch nicht zerschnitten. :doubt:
Dann hättest lieber deine EJ2 oder EJ1 Einspritzdüsen verbauen sollen. DIe müßten normalerweise auch passen.
crashdevil84
Beitragvon crashdevil84 » 12.05.2008, 10:52
hi also ich habe meine Orginalen wieder drin hatte nur an den Düsen die kanten beschnitten nicht den kabelbaum.
So konnte ich auf garkeinen fall fahren damit.
Ich dachte nur das ich Vom EK3 nehemen kann weil mir gesagt wurde das passt soweit und läuft auch alles.
MFG Julien
Turbotoy
Beitragvon Turbotoy » 15.05.2008, 13:42
ich würde DRINGEND davon abraten so zu fahren!!!!!
die haben anscheinend eine andere größe. dein steuergerät denkt, es hat die OEM drin und takten genau SO die düsen. hast du jetz andere drin ist er verwirrt und muss über lambda nachregeln. das ist ja nicht das problem.... nur wenn du vollgas fährst wird die lambdasonde abgeschaltet und er läuft über kennfelder...
hast du jetz zu große drin läuft er zu fett = nicht sooo schlimm aber kostet viel spritgeld
hast du zu kleine drin läuft er zu mager = tot nach wenigen kilometern vollgas, da die verbrennungstemperatur steigt und dir irgendwas hoch geht.
im regelfall kostet das dann ein abgebranntes ventil, kopfdichtung, loch im kolber usw usw.
lass dir dein steuergerät chippen (ich mach das) und lass die düsen abstimmen oder mach die OEM rein.
hoffe dir geht nix kaputt
LG
crashdevil84
Beitragvon crashdevil84 » 19.05.2008, 06:49
Hich danke dir.
Aber ich hatte sie gleich wieder gegn meine orginalen getauscht das mir das auch zu heiß war ^^
nen chip hab ich drin aber läuft genauso. denk mal dann werd ich dies mal einstellen lassen bei gelegenheit.
MFG Julien
Beitragvon hardstyle » 19.05.2008, 18:57
die düsen unterscheiden sich nicht von der größe, wundert mich das diese nicht gehen..solten eigentlich unter den d motoren tauschbar ohne änderungen sein..
aber vl. liegt es daran das du ein älteres model hast als der ek3 und somit eine andere obd und somit die einspritztung geädert wurde..samt kabelbaum etc..
aber ist egal weil die größe nicht anderes ist und somit bringen die auch nüchtz...
Turbotoy
Beitragvon Turbotoy » 20.05.2008, 02:10
kann auch das offset der düse sein... unterschiedliche düsen, haben bei unterschiedlichen spannungen auch unterschiedliche spritzbilder... (toller satz^^)
wie auch immer, jetz rennt er wieder sauber
Coming up: Turbotoy Performance We'll boost up your life
HOMEMADE BoOsted HONDAPOWER
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 151 Gäste
