Möchte meine Oiltemp. Anzeige nun anschließen !
Kennt jemand den besten Weg zum verlegen des Kabels vom Motorraum in die "Fahrgastzelle" beim EM 2 ?
Euer Carsten
Kabel vom Motorraum nach innen EM 2 ?
- Angelwings
Angelwings hat geschrieben:Also ich habe die Kabel (Strom) hinter dem Handschubfach lang verlegt! Musst nur links und rechts an dem Fach die Pins raus drücken, dann kannst du Sie aushacken! Um da aber nen Kabel durch zu friemeln solltest du das am besten mit nem Kumpel zusammen machen!
Hoffe konnte dir helfen!
Vielen Dank für Deinen Tip, habe es heute versucht und noch einen einfacheren Weg gefunden !
Hat keine 10 Minuten ohne Hilfe gedauert. Einfach an der Beifahrerseite - Motorhaubenscharnier - Kotflügel - runter zum Kabeleingang der Beifahrertür - rein ins Fahrzeug usw. ! Ohne das was zu sehen ist, was klemmt oder sonstwie !
