hi leute.
hab an meinem EJ2 n Minime durchgeführt. Motor ist eine D15B7 mit D16z6 Kopf.
jetzt wollt ich den wagen anlassen und siehe da, er läuft wie ein gelähmter.
hört sich nach verstellter zündung an, da hab ich abba schon dran rum gedreht, da tut sich nix. meine nächste vermutung ist das der Zahnriemen falsch aufliegt. nur mal so für die dummen...
Laut WHB NW rad auf UP=oben und strich auf strich, und KW rad strich auf strich. hab einfach sonst keine markierungen an dem Rad. und wenn ich dann den riemen drauf setze ist er erstmal locker, also am KW rad 2-3 zähne drehen und damit er etwas strammer ist und danach spannrolle anziehen.
soweit so gut. ^^kann es sein das ich das KW rad 2-3 zähne vor OT markierung drehen muss damit es nach dem spannen auf OT steht?
greetz chris
D15B7 läuft unrund nach minime
5500 U/min where Diesel stops and real engines start 2 work
nach dem spannen und 1mal komplett durchdrehen müssen beide mackierungen 1zu 1 mit der gegenmakierung übereinstimmen wenn es das nicht tut zahnriemen neu auflegen und wieder spannen dann wieder durchdrehen(bitte nur aum KW rad drehen mit der ratsche) und dann wieder vergleichen und das solange bis es 1zu1 übereinstimmt bei beiden makierungen!
danach sollte er normal laufen!
