Welcher Durchmesser für anlage ab Kat am besten??
SeK
Beitragvon SeK » 15.11.2007, 21:22
Hallo
Mal ne Frage
Will mir nun ne Auspuffanlage ab kat holen!
Welcher Durchmesser ist der beste für den EJ6?
Ich habe bereits einen esi krümmer verbaut...?
MFG
Honda rulez!!!
beachcars88
Beitragvon beachcars88 » 15.11.2007, 21:30
50er durchschnitt ;)
SeK
Beitragvon SeK » 15.11.2007, 21:37
meinste?
dachte an ne 60 er wie die ganzen cat back Anlagen!
oder ist das zu groß?
Hinten am muffler wirds eh enger!
MFG
Honda rulez!!!
Beitragvon Raccoon » 15.11.2007, 21:42
Wieso wird es am Muffler enger?
Und an was für eine Anlage hast du gedacht?
SeK
Beitragvon SeK » 15.11.2007, 21:55
am muffler wirds glaube auf 48 reduziert kann aber auch 60 sein muss nochmal nachfragen.
wollte mir ne anlage anfertigen lassen komplett ab kat mit carbonmuffler rechts made by frank... :D
Mein Bruder war mit seinem EG2 auch schon da und hat ne anlage ab Kat mit 2 Edelstahlmufflern Re Li mit 60 er Durchmesser bekommen!
Der sound ist echt nett.... :p
Honda rulez!!!
Beitragvon Raccoon » 15.11.2007, 21:57
Dann sollte das ja auch deinen Wünschen entsprechend gebaut werden.
SeK
Beitragvon SeK » 15.11.2007, 22:02
ja deshalb frage ich auch
du hast ja auch ne 60er Anlage liegen...
60 sollte doch ok sein oder zu groß?
Habe da was von Abgasdruck gehört?
MFG
Honda rulez!!!
Beitragvon Raccoon » 15.11.2007, 22:05
Der Kat erzeugt auch einen gewissen Gegendruck, das sollte man nicht vergessen.
Ich sags mal so, wenn du kein Motorswap oder gosse Veränderungen am Motor vorhast nimm auf alle Fälle den 50er Querschnitt.
SeK
Beitragvon SeK » 16.11.2007, 17:03
hi
Ja man weiß ja nie was noch kommt! :lol:
Naja durch das originales 40er Rohr vom EJ9 wird der Wagen natürlich zugeschnürt, also wegen dem esi kat der kann durch das kleine Rohr nicht frei atmen!
Und 60 ist auf alle fälle zu groß?
MFG
Honda rulez!!!
Beitragvon Raccoon » 16.11.2007, 23:08
Dann halt dir das doch noch offen.
Also ich mach das so: Die Catback hat 60er Querschnitt, der Kat ist Original und der Fächer wird einen 50er Ausgang haben.
Somit ist beim Motorswap auch nix verschenkt und du brauchst nicht wieder eine neue Catback.
Beitragvon Alf » 16.11.2007, 23:27
Bei mir kommt die komplette Integra R Anlage drunter, abgesehen vom Krümmer. Scheint mir als die perfekte Sache. Leistung bringts eh nix großartiges, aber Sound :)
VTI-COUPE
Beitragvon VTI-COUPE » 17.11.2007, 12:41
Wenn Du einen Krümmer hast der den Kat ersetzt, dann würde ich an deiner Stelle ne 60er nehmen. Wenn Du nach dem Krümmer einen Kat drin hast, dann haste eh ne verjüngung drin da der Kat ja einen kleiner Durchmesser hat, außer wenn Du einen 100zeller nimmst oder sowas.
Aber ne 60er Anlage ist normalerweile schon klug.Kostet sowieso nur minimal mehr als 50er.
MfG Maik
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 70 Gäste
