Lüfter defekt
Iron ej6
Lüfter defekt
Beitragvon Iron ej6 » 12.11.2007, 14:42
Ein Wort des Grußes erstmal!
habe da zurzeit ein Problem und zwat "rattert" der Lüfter hinterm Handschuhfach ziemlich laut! Habe mal das Handschuhfach ausgehangen aber kann nicht wirklich erkennen wo der genau liegt! Hat irgendwer Erfahrungswerte bzw eine einfache und schnelle Lösung???
Stephan
Beitragvon hardstyle » 12.11.2007, 19:56
also mal ausbauen und einfach mal den lüfter+gehäuse gut ausblasen und dann nochmal probieren!ist dann meist weg! aber wo der lüfter sitzt kA!
Iron ej6
Beitragvon Iron ej6 » 12.11.2007, 20:09
O.k, ist nur die Frage was mit dem Airbag ist, da dieser ja genau da in der Nähe ist! Hat jemand das Ding schonmal ausgebaut?
Beitragvon hardstyle » 12.11.2007, 20:34
also Airbag ausbau im algemein ist sehr leicht!
einfach baterrie abkelmmen danach den aibagausbauen und das kabel abstecken(nicht werfen oder fallen lassen!) und einabu in umgedrehter reienfolge und gut ist!
ach ja um fehlercodes uzu vermeiden die zündung nicht einschalten wenn ein/mehrere airbags abgeklemmt sind!(fals die baterie nicht abgeklemmt ist! bei abgeklemmter baterie ist das wiederum egal!)
Iron ej6
Beitragvon Iron ej6 » 12.11.2007, 21:38
Gut, hat jemand denn auch schonmal seinen Lüfter ausgebaut und hat noch irgend einen Hinweis oder Tipp für mich (wie z.B: Pass auf das Rote Kabel auf, wenn du dass abmachst explodiert alles... :shock: )
Beitragvon hardstyle » 13.11.2007, 20:15
sowas ist im algemeinen unmöglich!ist wohl nur ein stecker am lüfter und da kann nichtz pasieren!
nichtz zu vorsichtig sein sont wirds nichtz!schraub drauf los aber nicht mit roher gewalt!
ansonsten wenn es mehrere stecker sind die du abstecken mus am besten beschriften um sicherzugehen!
Iron ej6
Beitragvon Iron ej6 » 13.11.2007, 22:25
So Leutz, dass "Rattern" ist weg :D . Habe noch nen kumpel mit einbezogen, welcher einen Mega Kompressor hat! Diesen haben wir heute in die Lüftung gehalten und voll aufgedreht! Danach war das Geräusch weg. Gott sei Dank. Hatte nämlich keinen Nerv drauf bei diesem *Sche...* Wetter groß zu basteln!
beachcars88
Beitragvon beachcars88 » 13.11.2007, 22:27
kenn das, so bissl fietschen is das oder? zumindest bei mir -.-
Pitty´s CB7
Beitragvon Pitty´s CB7 » 13.11.2007, 22:36
Iron ej6 hat geschrieben:Gut, hat jemand denn auch schonmal seinen Lüfter ausgebaut und hat noch irgend einen Hinweis oder Tipp für mich (wie z.B: Pass auf das Rote Kabel auf, wenn du dass abmachst explodiert alles... :shock: )
Bau dein Handschufach aus dann hast du unten 3 Schrauben die Löst du und schon hast du dein Lüfter in der Hand und du brauchst keinen Airbag ausbauen desswegen
Iron ej6
Beitragvon Iron ej6 » 14.11.2007, 00:21
@Pitty: Danke für den Tipp, dann weiß ich ja, was ich beim nächsten generve zu tun hab!
@beachcars88: Ja genau so!
Roulette
Beitragvon Roulette » 15.11.2007, 08:02
bei mir rattert das genau so... ich werde mal heute nachgucken ..
Iron ej6
Beitragvon Iron ej6 » 15.11.2007, 16:31
Also bevor du da alles zerlegst, versuch es ertmal mit Druchluft! Setze die Pistole vor der Scheibe (Außen) da an, wo der auch die Luft zieht! Und dann noch bei der Beifahrer-Tür in die Lüftung reinhalten lassen und dann volles Rohr! Viel Erfolg
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 73 Gäste
