brauch hilfe beim us-standlicht umbau
- civic attak
- 2dr Lover
ich komme mit dem umbau nicht klar!!
also:
ich habe den plus vom standlicht an einen kabel geklemt.
dan hab ich den plus vom blinker ans andere kabel geklemt und
den minus vom blinker ans dritte kabel.
und jetzt laufen standlicht und blinker über eine phase und der blinker blinkt zuschnell.
hab auch schon die kabel umgesteckt kommt aber immer das selbe beiraus.
ich berauche dringent hilfe
los helft mir
also:
los helft mir
- Coupe Freak
- <i>Händler</i>
- civic attak
- 2dr Lover
- japanfreak
wieso baust du dir nicht einfach eine 2 phasenfassung ein z.b. von rückleuchten dann schließt du die 5w phase an standlicht und 21w an den blinker und das wars. ich habs so gemacht und hab keine probleme
mx3 94´er crashed am 10.9.04
seit 1.4.06 95´er ej1
good deals: cranky
good deals: cranky
- civic attak
- 2dr Lover
japanfreak hat geschrieben:wieso baust du dir nicht einfach eine 2 phasenfassung ein z.b. von rückleuchten dann schließt du die 5w phase an standlicht und 21w an den blinker und das wars. ich habs so gemacht und hab keine probleme
hab ich doch gemacht aber der blinker und das standlicht laufen über eine phase
- beachcars88
- japanfreak
also ich hab bei mir sockel eingebaut mit 3 phasen + standlicht + blinker und gemeinsames - pol ist also wie hinten bei den rückleuchten mit brems und standlicht.
was für birnen hast du vorne drin? die normalen wo nur 21 watt ist oder solche wie hinten 21 watt / 5 watt birnen?
wenn du nur 21 watt birne drin hast dann geht es nicht einfach so ohne weiteres nur standlicht anzapfen und fertig
good deals: cranky
good deals: cranky
- VTI-COUPE
Ich habe sowas zwar nicht vor aber die Idee mit der 2 Phasenfassung ist ja mal hammer, da wäre ich ja nie drauf gekommen
Nicht schlecht
Ich kenne das nur vom Rückleuchten umbau, Du musst irgendein Kabel falsch angeschlossen haben. Wenn Du die 2 Phasenfassung genommen hast dann hast ja eine Phaser Masse und 2 sind je für einen Draht zuständig. Schließt den einen mit an das Standlicht und den anderen verwendest Du normal als Blinker.
So würde mir das einleuchten bzw. so würde ich es machen.
Bilder wären sonst vielleicht nicht schlecht, dann kann man evt. den Fehler sehen.
MfG Maik
Nicht schlecht
MfG Maik
- civic attak
- 2dr Lover
- civic attak
- 2dr Lover
- civic attak
- 2dr Lover
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 63 Gäste
