Em2 Sturz Hinterachse!!!!
guma83
Beitragvon guma83 » 30.08.2007, 19:55
Hallo jungs,
Habe in der letzten Zeit gemerkt das sich meine Reifen an der Hinterachse nach innen abfahren.
Ich war gerade in der Werkstatt und habe meine achsen vermessen lassen, vorne war alles ok und Hinten steht die linke seite 2.59 grad und rechts 2.48 grad nach innen sollwert soll sein 0.46 grad +/- laut computer.
An der stell Schraube haben wir nur die spur eingestellt.
Es gibt da sone art (spurstange) hinten die sich aber nicht verstellen lässt und ich wollte wissen ob es eine verstellbare mit gewinde gibt, an der man den sturz hinten einstellen kann. sorry kann es nicht besser beschreiben! :oops:
:super:
MarcD
Beitragvon MarcD » 31.08.2007, 00:23
Is dein Wagen tiefer?? Wenn ja werden sich die Reifen innen immer etwas mehr abfahren, damit muss man leben :)
guma83
Beitragvon guma83 » 31.08.2007, 09:16
Ja der ist standart tiefer etwa 35mm mit H&R.
Ich habe etwa vor einem Monat die reifen von vorn nach hinten getauscht und jetzt sind die innen wieder glatt nach etwa 1000km.
Civic XXL
Beitragvon Civic XXL » 31.08.2007, 09:38
Hmm, meiner ist ca. 75mm tiefer, aber ich hab nicht so eine einseitige Abnutzung. Wenn ich nach 10000km die Räder wechsel, sind innen grad mal 50% vom Profil weg.
Was hast du denn für Reifen drauf?
Klar gibt es Sturzversteller zu kaufen. Bei mir würde das nichts nützen, da die die Reifen oben nach außen drücken und dann kommen die gegen den Radlauf.
TSS:
Gruß Lothar
Beitragvon EMjoy81 » 31.08.2007, 11:27
also bei mir sind auch die h&r federn drin und überhaupt kein sturz.
fahren sich kerzengerade ab
Dark Death
Beitragvon Dark Death » 31.08.2007, 13:17
Bei mir fahren sie sich innen auch mehr ab. Ist aber bei Honda normal wenn man das Auto tiefer legt.
Infos unter:
guma83
Beitragvon guma83 » 31.08.2007, 16:01
Ich habe jetzt Yokohama reifen drauf.215/40 R17
Solche Sturz versteller habe ich gesucht! danke lothar
werde sie wohl kaufen kaufen müssen wenn der verschleiß so hoch bleibt.Müsste dann auch Bördeln, weil es jetzt mit dem sturz ganz knapp passt wenn die räder bei voller beladung im radkasten verschwinden.
Das ist etwa 1 1/2 monate her das ich die räder getauscht hab.
Dark Death
Beitragvon Dark Death » 31.08.2007, 16:50
ja die Yokohama Reifen hab eh eine weiche Mischung. Aber dass, das so schnell geht mit dem abfahren hätte ich nicht gedacht
Infos unter:
guma83
Beitragvon guma83 » 31.08.2007, 17:22
Fahre mal morgen zum reifenhändler und lasse die drehen, dass ich innen wieder profil hab. Mal sehen wie lange das so gut geht. :? :?
Civic XXL
Beitragvon Civic XXL » 31.08.2007, 17:57
Solang du keine Yokohama Parada hast ist das ja kein Problem. ;) Weil die wären nicht laufrichtungsgebunden, sondern hätten Außen- und Innenseite
Gruß Lothar
Hondaminator
Triple C von h&r!
Beitragvon Hondaminator » 01.09.2007, 10:28
http://www.h-r.com/index.php?inhalt=pro ... sprache=de
Schau mal hier, die sind billiger!
Best regards
Hondaminator
Civic XXL
Beitragvon Civic XXL » 01.09.2007, 11:13
Haste mal Preise dabei? Seh auch nicht für welche Fahrzeuge die sind.
Gruß Lothar
Hondaminator
Beitragvon Hondaminator » 01.09.2007, 11:43
http://cgi.ebay.de/Sturz-Verstellschrau ... dZViewItem
Die Teile werden bei egay zwischen 40.- und 50-. Euronen angeboten!
Best regards
Hondaminator
Hondaminator
Beitragvon Hondaminator » 01.09.2007, 11:45
Entweder bei h&r anrufen und fragen, oder wie beschrieben an den aufgeführten Stellen nachmessen und dann bestellen!
Best regards
Hondaminator
Hondaminator
Beitragvon Hondaminator » 01.09.2007, 11:46
Bei meinem KW Fahrwerk waren die an der VA im Lieferprogramm mit dabei, nur eben von KW.
Best regards
Hondaminator
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 125 Gäste
