Em2 Sturz Hinterachse!!!!
Hallo jungs,
Habe in der letzten Zeit gemerkt das sich meine Reifen an der Hinterachse nach innen abfahren.
Ich war gerade in der Werkstatt und habe meine achsen vermessen lassen, vorne war alles ok und Hinten steht die linke seite 2.59 grad und rechts 2.48 grad nach innen sollwert soll sein 0.46 grad +/- laut computer.
An der stell Schraube haben wir nur die spur eingestellt.
Es gibt da sone art (spurstange) hinten die sich aber nicht verstellen lässt und ich wollte wissen ob es eine verstellbare mit gewinde gibt, an der man den sturz hinten einstellen kann. sorry kann es nicht besser beschreiben!
Hmm, meiner ist ca. 75mm tiefer, aber ich hab nicht so eine einseitige Abnutzung. Wenn ich nach 10000km die Räder wechsel, sind innen grad mal 50% vom Profil weg.
Was hast du denn für Reifen drauf?
Klar gibt es Sturzversteller zu kaufen. Bei mir würde das nichts nützen, da die die Reifen oben nach außen drücken und dann kommen die gegen den Radlauf.
TSS:
TSS:
Gruß Lothar
- Dark Death
- Nos on board
Bei mir fahren sie sich innen auch mehr ab. Ist aber bei Honda normal wenn man das Auto tiefer legt.
Infos unter:
Infos unter:
Ich habe jetzt Yokohama reifen drauf.215/40 R17
Solche Sturz versteller habe ich gesucht! danke lothar
werde sie wohl kaufen kaufen müssen wenn der verschleiß so hoch bleibt.Müsste dann auch Bördeln, weil es jetzt mit dem sturz ganz knapp passt wenn die räder bei voller beladung im radkasten verschwinden.
Das ist etwa 1 1/2 monate her das ich die räder getauscht hab.
- Dark Death
- Nos on board
ja die Yokohama Reifen hab eh eine weiche Mischung. Aber dass, das so schnell geht mit dem abfahren hätte ich nicht gedacht
Infos unter:
Infos unter:
- V-tec User
Triple C von h&r!
Best regards
Hondaminator
Hondaminator
- V-tec User
http://cgi.ebay.de/Sturz-Verstellschrau ... dZViewItem
Die Teile werden bei egay zwischen 40.- und 50-. Euronen angeboten!
Best regards
Hondaminator
Hondaminator
- V-tec User
- V-tec User
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 119 Gäste
