unterschied bei powerkabel masse und plus?
Verfasst: 15.03.2008, 22:47
von EMjoy81
ich suche silbernes 35mm² kabel für ne endstufe und 35mm² schwarzes massekabel
wenns irgendwo silbernes gibts steht immer: "für masseleitung" dran
ist das massekabel ein anderes als für eine plusleitung zur endstufe?
Verfasst: 15.03.2008, 23:12
von Raccoon
Nein, das ist kein Unterschied.
Das ist alleine dafür gedacht, dass wenn du die Kabel verlegt hast und den Verlauf nicht mehr verfolgen kannst (weil es z.B. hinter der Verkleidung verläuft) immer noch weiß was du wo verbindest und die Kabel nicht vertauscht.
Verfasst: 16.03.2008, 16:35
von EMjoy81
um das 35mm² kabel zu vertauschen muss man aber schon mächtig ein an der kanone haben
hasse nämlich dieses knallrote dicke kabel und wollt daher die alternative mal anfragen
danke für die info raccoon
Verfasst: 16.03.2008, 19:16
von Raccoon
Ähhmmm.... ja kein Problem, aber das Massekabel sollte immer genauso dick wie das Stromkabel sein. Das was abgeht muss ja auch alles wieder ankommen.
Deshalb mainte ich das ja.
Verfasst: 16.03.2008, 19:25
von EMjoy81
das mit dem gleichen durchmesser weiss ich schon.
mir ging es darum ob es von der art an sich ein unterschied gibt ob es ein kabel gibt was nur für masse ausgelegt ist und nicht als plusleitung benutzt werden darf
Verfasst: 14.04.2008, 15:33
von s0ul
Was oft viele Vergessen, ist das Massekabel von Karosserie an Minuspol der Batterie ebenfalls mitzuverstärken.
Sehe ich oft.. 35mm² kabel verlegt.. schön und gut.. aber vorne von Karosserie an minus pol nur ein 15mm² kabel liegen...
Der Kreis muss schon von anfang bis ende ausgeführt sein.
Verfasst: 14.04.2008, 15:58
von EMjoy81
hatte ich auch vor das masse auch wieder zurück zur batterie zu legen.
aber überleg noch wo ich wie welches kabel verlegen kann. wollte nicht wirklich masse und pluskabel so nah aneinaner verlegen
