Seite 1 von 4
Komplettsystem?
Verfasst: 19.06.2006, 14:44
von Raccoon
Kann man ein Komplettsystem von Alpine empfehlen oder sollte man lieber die Finger davon lassen?
Headunit: 9812RB
Front: SPR-17LS
Verstärker Front: MRV-F345
Subwoofer: 2x SWR-1242D
Verstärker Sub: 2x MRD-M605
Ich glaub wenn Creddy das liest bekommt er 'nen Herzkasper.
Verfasst: 19.06.2006, 16:20
von saddevil
wenn du das geld hast .. tu es ...
ich finde die LS ganz schön überteuert...
ein monacor chassis oder ein tangband richtig verbaut vollbringt wahre wunder
auch hier die A&D audio chassis sind schrottbillig , aber der TMT ist voll OK
Verfasst: 19.06.2006, 19:49
von Creddy
Naja ich würde zu anderen Produkten greifen. Die HU kannst du ohne Bedenken kaufen.
Verfasst: 20.06.2006, 07:48
von Raccoon
Headunit ist schon vorhanden. Vorschläge für Komplettsystem?
Höre hauptsächlich Techno/Dance/Trance. Du möchtest ja auch noch das klangliche Wunschbild wissen. Ist für mich jetzt was schwer, da ich die Unterschiede nicht im Ohr habe
Ich sag mal so, es sollte nicht nur der Sub brüllen und dabei alle Höhen unter gehen.
Verfasst: 20.06.2006, 18:23
von saddevil
hi
dann sag mal ein preislimit ???
Verfasst: 20.06.2006, 23:16
von Raccoon
Ich glaub die oben genannten Alpine Komponenten kosten zusammen ca. 2000€, allerdings schon im Internet etwas gestöbert und diesen Preis mal gerundet
Verfasst: 20.06.2006, 23:41
von Creddy
Naja für 2000 Euro geht verdammt viel!!!
Ich würde dir zu folgenem reten.
Frontsystem minimum das Eton Pro170, eventuell auch das RS. Dazu die kleine Eton 2-Kanal. Wenn du ne Aktivweiche in der HU hast nimm die 4 Kanal und fahr vollaktiv. Dazu eine gute Türdämmung.
Als Suwoofer 2 25er oder 30er Herz im geschlossenen Gehäuse. Noch besser wäre ein Bandpass der durch die Hutablage ventiliert ist. Als Endstufe eine große Eton.
Zusatzbaterie noch dazu und du hast eine schöne und gute Anlage, die definitiv mehr kann als das Alpine-Zeug.
Verfasst: 20.06.2006, 23:44
von Raccoon
Sio lob ich mir das. Thx an unseren Creddy. Hab ich richtig gelesen, dass man mit ca. 1,5m² Bitum zum dämmen einer Tür rechnen muss?
Welchen Herz-Sub meinst du Hertz HX 300D, Hertz ES 300D oder gar den Hertz HXS 300D SPL?
Verfasst: 27.06.2006, 07:47
von Raccoon
Welche ETON-Entstufe empfiehlst du denn zum Hertz HX 300D? Den PA 2802 oder PA 1054? Oder reicht eine PA 2802 für 2x HX 300D?
Verfasst: 27.06.2006, 07:57
von CarHifi-Store Bünde
Hallo,
also 1,5m² Bitumenmatte pro Tür halte ich für etwas viel, ich denke, mit einem kommt man schon sehr gut hin.
Was die Hertz Woofer betrifft, so würde ich, wenn der Platz da ist, 2 Hertz HX300D an einer Eton PA2802 nehmen, damit geht es richtig zur Sache.
Als Frontsystem das Eton Pro 170 oder RS161, dazu die Eton 1502, und die Alpine Sachen schwenken schon bei den ersten Tönen die weise Fahne.
Frank
Verfasst: 27.06.2006, 08:21
von Raccoon
Thx dannn wären wir jetzt bei:
- Headunit: Alpine 9812RB
- Front: Eton RS 160
- Front Amp: Eton 1502
- Sub: 2x Hertz HX 300 D
- Sub Amp: Eton PA 2802
- Dämmung: 2 m² Bitumen für die Türen
Fehlen nur noch Cap(s). Zusatzbatterie weiss ich nicht. Benötigt oder nicht?
Verfasst: 27.06.2006, 19:54
Würde eher auf einen Cap verzichten und statt dessen eine Power Cell PC1100 einsetzen, denn diese liefert den Strom, der gebraucht wird, ein Cap glättet nur die Spannung.
Frank
Verfasst: 27.06.2006, 21:59
von Creddy
Da kamm mir der Frank wieder zuvor.
Ja, keine Caps und dafür ne PowerCell. Mach ich bei mir auch so.
Ansonsten is die Kombi traumhaft! TipTop fürs Geld!!!
Grüße
Creddy
Verfasst: 28.06.2006, 11:38
von Raccoon
Wieviel Volumen benötigt der Hertz HX 300 D denn im Bandpass? Hab das noch nicht finden können. Bandpass müssten ja zwei Volumenangaben sein oder?
Verfasst: 28.06.2006, 12:41
von Creddy
Richtig. Frag dazu mal den Frank
