sicherung für scheinwerfer angeschmort
Verfasst: 14.02.2006, 20:53
von lars-san
hab AE's und mir is zum 2.mal die sicherung fürs abblendlicht angekokelt. hab den original kabelbaum von den angeleyes dran
der auch dickere kabel hat als die originalen. also geh ich davon aus daß die h3-birnen mehr saft brauchen als die h4-birnen
und das ganze system auch darauf aufgebaut is. da es nur beim abblendlicht passiert wird das kabel wohl mit der zeit
zu heiß und schmort dann die sicherung an. ich weiß grad aber nich ob vor oder hiner der sicherung.
wer kann mir denn da helfen. will ja nich daß mir mal die bude abbrennt
Verfasst: 14.02.2006, 23:00
von hardstyle
weche watt's htte deine h3 55/60 nehm ich an.. und welche deine h4(nachschauen bitte) wenn die wattzahlen gleich oder ned wirklich größer sind machtz nichtz.. aber ich würde erstma alles auf gute masse und anschlüsse auf korosin prüfen.. sonst einfach dickeses kabel ziehen..
Verfasst: 15.02.2006, 10:10
von Creddy
Warum sollen Kabel zu heiß weren und ne Sicherung anschmoren? Mach mal Bilder. War die Sicherung dabei? Oder is das noch die alte von früher?
Verfasst: 15.02.2006, 14:35
von lars-san
n foto kann ich erst am we machen. sicherung war inzwischen die 3, 4 ,keine ahnung. warum das kabel zu heiß wird weiß ich nich aber offensichtlich is es ja so.
die "kabelschuhe" waren sehr oxidiert. war damals auch schon so. hab sie dann auch alle erneuert. sie sind auch momentan etwas der witterung ausgesetzt sprich schnee und dergleichen kann relativ leicht ran kommen. kanns damit evtl. was zu tun haben?
Verfasst: 17.02.2006, 13:15
von oli216
eigentlich nich... schnee und so sollten keine probleme sein.. sieht so aus, als würde da was übelst an strom ziehen... also entweder wattzahl unpassend, oder irgendwo kriechstrom... (kontakte kontrollieren, kleines ader haar reicht schon aus) kontaktspray
Verfasst: 20.02.2006, 12:29
von lars-san
hab jetz neue kabelschuhe rangemacht und n neuen sicherungshalter. und dann die ganze sache noch wasserdicht gemacht. werds jetz erstma beobachten
Verfasst: 20.02.2006, 12:42
von oli216
neue kablschuhe müssten schon gereicht haben
kontaktspray oder fett und gut is... und glotzen uff
Verfasst: 20.02.2006, 12:43
von lars-san
sicherungshalter war o angeschmort. hab den einen kabelschuh garnich erst raus bekommen
