Seite 1 von 2
Endstufenverkabelung im Coupé
Verfasst: 18.08.2004, 12:46
von EJ6 2000
wo habt ihr denn bei euch das Strom- und das Chinchkabel im Coupé verlegt?
Im Beifahrerfußßraum auf der rechten Seite is doch das Steuergerät vom Airbag oder vom ABS. weis nich mehr so genau. Da sollte ich das Stromkabel nich vorbei legen oder?
muss ich die Rückbank rausnehmen oder geht das Kabel so irgendwie durch in den Kofferraum?
Danke
Verfasst: 18.08.2004, 14:19
von Flash
Moin
Also Stromkabel hab ich auf der linken seite verlegt und das Chinchkabel durch den Mitteltunnel ;)
Allerdings hatte ich alles ausgebaut ; Mittelkonsole Seitenverkleidung Türleiste und Rückbank, da ich eh noch neues Antennenkabel für die Heckscheibenantenne verlegen mußte :roll:
Viel Spaß, echt scheiß Arbeit :D
Gruß Flash
Verfasst: 18.08.2004, 14:34
von mugendan
Ich habe mein Cinch unter der Mittelkonsole verlegt, ab dem Aschenbecher hinter der Handbremse dann unter´m Teppich durch.
Strom läuft auf der Beifahrerseite. Hätte ich nicht so fette Kabel wäre es leichter gewesen die zu verlegen.
Verfasst: 18.08.2004, 15:22
von coupe
:) Allso, ich hab beides auf der Beifahrerseite verlegt.Um es leichter zu haben muß man die Verkleidung fast komplett abschrauben/lösen.
Die Arbeit lohnt sich aber, weil man nichts einschneiden braucht.
Wegen irgentwelchen Störungen der Steuergeräte oder der Hifi braucht man sich keinen Kopf machen. :thumbsup:
MfG Jan
Verfasst: 18.08.2004, 15:37
von Ace
Hatte beides durch die Mittelkonsole verlegt und dann vorm Aschenbecher unterm Teppich durch und unter der Rücksitzbank in den Katoffelraum.
Hatte Angst, dass wenn ich sie durch die Seitenleisten lege die Leisten nicht wieder richtig fest bekomme wie bei meinem alten Eg damals.
Verfasst: 18.08.2004, 16:16
von coupe
:p Allso, bei mir gabs in diese Richtung keine Probleme.
Verfasst: 18.08.2004, 18:33
von hummel
Hi.
Kann mich da nur " FLASH " anschließen. Habs genau so verlegt und hatte auch die Verkleidungen alles ab. Ist find ich einfacher denn man kommt besser ran an die Teile wo die Kabel drüber ,drunter oder durch müssen. :p
Verfasst: 18.08.2004, 22:15
von Creddy
Seit ihr des Wahnsins? Niemals Chinch und Strm zusammen verlegen. Noch schlimmer wäre die Masse. Beim Strom immer den kürzesten Weg wählen, dass ein Spannungsabfall verhindert wird. Das is in der Regel die Fahrerseite. Also ich mein den Tunnel an der Einstiegsleiste. Chinchkabl in der Regel auf der Beifahrerseite verlegen oder unter Umständen durch die Mittelkonsolle. Wichtig ist immer nur folgendes: Chinchkabel weit weg von Masseführenden Kabeln. Stromleitende Kabel sind auch nicht von Vorteil.
Verfasst: 19.08.2004, 08:40
von coupe
Im Endefekt macht jeder das eh so wie er für am besten hält :thumbsup:
Bei mir gabs noch nie irgentwelche Probleme, und eigentlich können keine Störungen auftreten da man im Auto keinerlei Steuersignale hat(Hochfrequenzbereich).Man muß nur das Massekabel sehr kurz machen.
MfG
Verfasst: 19.08.2004, 11:24
von EJ6 2000
@Creddy: wieso wäre auf der Fahrerseite der kürzeste Weg für das Stromkabel?
Wäre das nich eher die Beifahrerseite? Sonst müsste ich das Kabel ja im Motorraum auch erst von links nach rechts verlegen?!?
Verfasst: 19.08.2004, 12:50
von CivicCoupe[EJ6]
Hab cinch und remote durch die mittelkonsole und den rest auf der beifahrerseite. Bis auf die mittelkonsole hab ich nix auseinander gebaut, bis auf den gurthalter an der seitenleiste, die kabel hab ich alle drunter geschoben gekriegt.
Störgeräusche hab ich trotzdem aber nur weil ich zu faul war neues kabel in die tür zum mitteltöner zu ziehen. hab ich die dünnen originalen genommen. aber was solls, muss man halt die musik lauter machen :P :lol:
Verfasst: 19.08.2004, 16:20
von Creddy
Das hat aber nix mit den dünnen orginalkabeln zu tun. Störgeräusche werden immer über das Chinch verursacht.
Verfasst: 19.08.2004, 16:50
von mugendan
Ich hab auch Störgeräusche drin.
Wenn die Klima oder die Heckscheibenheizung an ist dann wird´s lauter.
Aber man hört´s nur wenn die Musik leise ist.
Verfasst: 19.08.2004, 16:57
von Creddy
JO klar. Kann gut sein. Dann ist die Masse etwas unsauber verlegt. Die Kabel immer Sternförmig von den Massepunkten weg verlegen.
Verfasst: 20.08.2004, 12:22
von EJ6 2000
wollte gestern Strom- und Chinchkablel verlegen. Hab mich für die Beifahrerseite entschieden. Mein Problem is aber die Rückbank. Hab mal gelesen, dass die nur mit einer Schraube (ziemlich in der mitte bei den gurten) befestigt is. Die Schraube is jetz wech, aber da geht nix. Die Rückbank muss links und rechts noch verschraubt sein.Is aber nirgendwo was zu sehen.
was mach ich jetzt?
