Spectron SPA4100...wo ist der Fehler??
Verfasst: 16.06.2005, 11:04
von Kuschi
Hiho,
mein Kumpel hat zur Zeit eine oben genannte Endstufe. Leider funktioniert sie seit zwei wochen nicht mehr einwandfrei. nach einer unterschiedlich langen zeit geht die "red protect" lampe an und die endstufe fällt aus. woran kann das liegen???
MfG und Danke
Micha
Verfasst: 16.06.2005, 14:45
von CarHifi-Store Bünde
Hallo,
ist aus der Ferne immer schwer zu sagen. Die Weiche der Lautsprecher oder ein Lautsprecher selber könnte defekt sein. Gibt aber noch andere Möglichkeiten die man durch nachmessen feststellen könnte.
Frank
Verfasst: 16.06.2005, 18:03
von Creddy
Kann wie Frank schon sagte an sehr vielen Faktoren liegen. Ich vergewissere mich in solch einem Falle erst mal darüber ob die Verkabelung perfekt ist.
Verfasst: 16.06.2005, 20:32
von Kuschi
wie es aussieht sind die Kanäle für den Frontbereich defekt, also es funktioniert nur über die hinteren. naja, er hat eh nur den Subwoofer dranne.
Verfasst: 17.06.2005, 09:08
von Hingsler
Moin
Wenn du auf Nummer Sicher gehen willst, geh mal nach System vor.
1. Wie warm ist der Amp wenn er auf Protect geht.
2. Kommt er wieder zurück, wenn du die Speaker abklemmst
3. Geht er auch in Protect wenn keine Kabel, bzw Speaker dran sind
4. Überprüf mal die Spannung des Autos wenn er auf Protect steht,
nicht das er wegen Unterspannung auf Protect geht
Tja und wenn gar nichts hilft, dann is er im Ar...
Verfasst: 17.06.2005, 11:07
von Creddy
Naja, deine Liste is etwas arg merkwürdig. Und es gibt noch genug andere Probleme die sein könnten und nicht in deiner Liste stehen. Und somit is die Stufe dann vielleicht nicht am Arsch.
Verfasst: 22.06.2005, 12:36
von Hingsler
Was findest du daran merkwüdig.
Das sind alles Überlegungen die keineswegs fernab der Realität sind.
Glaub mir ich weiß von was ich red.
Mir ist auch klar dass es noch viel mehr Punkte gibt.
Das infachste ist Amp raus an ne Autobatterie anschliessen und schaun was passiert.
Verfasst: 22.06.2005, 15:00
von Creddy
Ui da is wohl nen Profi....
Deine Überlegungsstruktur is net die Beste in dem Fall. Deine Aussage zuvor das sie kaputt ist wenn diene besagten Punkte nicht die Löung bringen fand ich nunmal nicht ok.
Und warum die Stufe ausbauen und an die Baterie klemmen? Daran klemmt se doch schon. Halt ich für Unnötig. Eher erst mal durchmessen und eventuell über den Massepunkt vergewissern.
Verfasst: 23.06.2005, 12:58
von Hingsler
Ja ich geb dir ja recht das nicht alles gleich im Eimer sein muß.
Das mit ausbauen ha ich ja nur gemeint um alle mögl. Fehler in der Verkabelung auszuschliessen. Und ich meinte auch ne externe Batterie oder Spannungsquelle.
Und das der Amp sporadisch in Protect geht, ist immer scheiße zum rausfinden warum und wieso.
Nur als Bsp. es ist Sommer, was is wenn der AMP einach nur 80Grad oder so hatte. Da sucht man sich dumm und dämlich in der Verkabelung.
Verfasst: 23.06.2005, 19:05
von Creddy
Ach 80 Grad is doch noch Eiskalt für mansche Stufen
