ZV beim EM Reagiert nicht mehr
Verfasst: 10.03.2012, 16:05
von hondaplayer
Hallo ich habe mein Civic wieder zu leben erweckt nur klappt jetzt die ZV nicht mehr. Es ist die Originelle ZV von Honda die Separat am Schlüssel ist mit 2 Tasten (Auf/ Zu) wenn ich was drücke leuchtet eine kleine rote Lampe am Sender. Hat einer einen Schaltplan oder weis wo die Sicherungen davon sitzen oder das Relais die sie schaltet.
Danke Schonmal
Verfasst: 10.03.2012, 20:05
von Shynobi
hast du vieleicht einfach mal die baterie gewechselt
vom Handsender?
Verfasst: 10.03.2012, 20:57
von hondaplayer
ne er stand jetzt nur ohne Batterie und jetzt geht sie nicht mehr. jemand ne Idee
Verfasst: 11.03.2012, 12:32
von 1HGEJ2
wenn die kleine led in der fernbedienung leuchtet dann ist das richtig so!!! ist bei mir auch. wenn die blinker am auto nicht mehr fuktionieren dann ist eine sache nicht verschlossen wie motorhaube,heckklappe oder ne türe!!
Verfasst: 12.03.2012, 12:34
von EMjoy81
die blinker leuchten aber in der regel nur wenn er auch die es alarmanlage hat oder was nachgerüstet hat
der ls hat keine serienmäßige blinkerbestätigung.
wenn die batterie so lange ab war, denke ich einfach mal neu anlernen und gut ist.
das die birne in der fb leuchtet ist normal.
geht die zv denn beim normalen schließen/öffnen mit dem schlüssel?
Verfasst: 14.03.2012, 07:46
von kktdesign
EMjoy81 hat geschrieben:der ls hat keine serienmäßige blinkerbestätigung.
Verfasst: 14.03.2012, 08:29
von EMjoy81
jaja, ich weiß... holzklasse
Verfasst: 14.03.2012, 09:44
von hondaplayer
Hey ja eine Diebstahl Warnanlage hat er wenn ich den Schlüssel in das Schoss stecke und auf und zu mache geht das auch alles die Anlage schaltet scharf Blinker blinken auch, sowohl beim auf als auch beim zuschließen nur über den sender am schlüssel geht es nicht mehr.
