Spannung auf Standlichtleitung fehlt
Verfasst: 28.03.2011, 02:37
von hirschjäger
Hi leute,
bis vor kurzem ging mein Standlich vorn noch beidseitig. ( hab die blinkermodule drin von ebay seit 2 jahren)
Heute hab ich gesehen, dass die fahrerseite nicht mehr leuchtet und daraufhin probiert und gemessen und und und. Ursache ist dass keine Spannung mehr anliegt auf dem Rot schwarzen kabel, auf der Beifahrerseite jedoch schon. Hab dann den Innenraum zerlegt und gesehen dass das Kabel in den Hauptkabelbaum reingeht, aber wo genau hab ich keine Ahnung.
Rundum geht das Standlicht außer vorn Fahrerseite.
Hat jemand ne Idee was das Problem sein könnte? Wenn alles nichts hilft leg ich nen Kabel von Beifahrerseite zur Fahrerseite rüber, aber mit solchem Pfusch will ich eig nicht leben
Verfasst: 28.03.2011, 10:28
von ej2-coupe
Mal nach der Sicherung geschaut?
Verfasst: 29.03.2011, 09:46
von PEACEpolska
hi,
würde spontan auf die fassung tippen. da du aber keine Spannung an dem anliegenden Kabel hast würde ich sagen, leitungsbruch (abgetrennt, steckverbinder aufgetrennt, leitung aus der klemme)
könntest mal versuchen da kabel durch zu piepsen (R= Ohm = Widerstand messen)
da du vermutlich kein +12v mehr hast denke ich das es ein kabelbruch im +12v gab.
mess doch auch mal bitte das - Kabel durch.
kann auch sein das du keine Masse (-) hast.
mal die kontakstelle der Masse prüfen.
Gruß Patrick
Verfasst: 29.03.2011, 11:32
von hirschjäger
Problem gelöst ;) Die Fahrerseite kriegt ihre Spannung über den Kontakt zum Spannungsführendem Kabel auf der Beifahrerseite. Die beiden Kabel haben Kontakt im Stecker auf Beifahrer und da war der Kontakt einfach nich mehr.
Verfasst: 29.03.2011, 16:46
von PEACEpolska
geht doch :thumbsup:
