Tankanzeige!!!
Verfasst: 10.08.2009, 20:04
von Diverboy
Hallo zusammen,
erstmal "RESPEKT" zu diesem tollen Forum!
Ich bin seit heute stolzer Civic Coupe besitzer.
Mein problem ist, das die Tankanzeige immer auf VOLL steht. Egal ob nur noch 10l drinnen sind, sie zeigt immer voll an.
Was kann das nur sein?
Und kann mir zufällig jemand sagen wie mein Auto genau heißt? Modellbezeichnung?
Meiner ist: Civic Coupe, Bj 94 USA?
Schonmal vielen Dank!
Verfasst: 10.08.2009, 20:11
von ej2-coupe
101 PS = EJ2
125 PS = EJ1
Wurden schon mal andere Tachoscheiben eingebaut?
Verfasst: 10.08.2009, 20:14
von Diverboy
der hat 101ps
Verfasst: 10.08.2009, 22:17
von civicdriver
Dann hast du´n EJ2. Behandle ihn gut. Sehr schönes u seltenes Qoupe. Hatte auch einen. Das mit der Tankanzeige is ein altes Problem bei den alten Civics. Bei mir hat die Anzeige immer geschwankt. Nach Kurvenfahrten ging die Nadel runter u kam erst langsam wieder hoch.
Außerdem hat er generell weniger angezeigt als drin war.
Wegen der Tachoscheiben meint er sicher, dass die Nadel event. an den Scheiben hängt/schleift. Oder die Nadel wurde mal rausgezogen u nich richtig wieder eingesetzt. FS heißt Freising, oder?
Verfasst: 10.08.2009, 22:43
von Diverboy
FS Freising ja genau. Danke erstmal
Verfasst: 10.08.2009, 22:46
von civicdriver
Frag nur so. Is ja gleich bei mir um die Ecke..
Verfasst: 10.08.2009, 22:51
von Diverboy
stimmt a münchner, wo kommst denn genau her?
Ich hab übrigens so eine blöde wegfahrsperre, kann man die ausbauen?
Verfasst: 10.08.2009, 23:17
von civicdriver
Komm ursprünglich aus Leipzig. Wohn jetzt schon 2 Jahre direkt in München.
Glaub nich, dass die Wegfahrsperre einfach auszubauen is. Weiß nich wo die überall dran hängt. Kann dann aber auch Probleme mit der Versicherung geben, wenn er dann z.b. mal geglaut werden sollte. Kann nämlich sein, dass die Sperre bei der Berechnung der Vers. beiträge eine Rolle spielt.
Verfasst: 10.08.2009, 23:21
von Diverboy
hmmm....
Verfasst: 10.08.2009, 23:33
von civicdriver
Ich weiß es nervt. Aber besser, als wenn die Bude einfach zu klauen is.
