Probleme mach Plasmaeinbau am EM2
Verfasst: 31.10.2008, 21:46
Ich habe heut meine plasmatachoscheiben eingebaut in meinen EM2.
Das rote kabel hab ich an schaltplus vom licht angeschlossen. War ein rotes kabel am roten stecker. Masse hab ich an den selben stecker an das schwarze kabel angeschlossen.
Nun hab ich einige probleme. Die beleuchtung von den armaturen in der mitte bei radio geht nicht mehr. Außerdem blinken beim blinken bei egal in welche richtunge beide anzeigen am tacho. Aussen geht alles normal. Bei warmblinkanlage zeigt blinkt am tacho gar nix. Aussen gehts aber auch.
Was ist das problem? Was hab ich falsch gemacht?
