Hutablagenlautsprecher abbauen?
Verfasst: 12.06.2008, 16:19
von Hondissimo
Hallo.
Mir ist heute ausgefalle das hinten keine Musik kommt
Jetzt hab ich mal hinten im Kofferrazm geguckt und den linken Deckel angehoben...nur ein Plastikdeckel keine Lautsprecher???
Wie bekomm ich den die Deckel ganz ab?
Verfasst: 13.06.2008, 00:11
von HTC.Zenit
Die müssten sich von unten einfach rausdrücken lassen soweit ich weiss...bei mir waren die auf jeden Fall nicht geschraubt
Verfasst: 13.06.2008, 04:04
von MarcD
Nix DA! Das is eins mit der Hutablage... Einfach die Hutablage rausziehen, Boxen rein, Hutablage rein fertig.
Verfasst: 13.06.2008, 18:34
von Hondissimo
MarcD hat geschrieben:Nix DA! Das is eins mit der Hutablage... Einfach die Hutablage rausziehen, Boxen rein, Hutablage rein fertig.
ist es den normal das das QP keine Hutablagenlautsprecher hat?
Verfasst: 13.06.2008, 18:45
von Raccoon
Ja, da sind vom Werk aus keine drin. Vielleicht gab es mal ne Sonderausstattung mit Hecklautsprechern.
Verfasst: 14.06.2008, 11:59
von MarcD
Kannste einfach rausfinden... Musste mal schaun da müssten 2 Paar Kabel da so in der Richtung hängen... meine wurden gekappt sprich einer der Vorbesitzer hatte da mal OEM Boxen drinne... Schauste links und rechts mal sind dünne OEM Lautsprecherkabel.. Zur not mach ich ma Pix ^^
Verfasst: 14.06.2008, 13:25
von HTC.Zenit
Aso ich dachte er meinte nur Plastikabdeckungen von unten, die kannste nämlich so abmachen
Verfasst: 14.06.2008, 15:13
von Hondissimo
MarcD hat geschrieben:Kannste einfach rausfinden... Musste mal schaun da müssten 2 Paar Kabel da so in der Richtung hängen... meine wurden gekappt sprich einer der Vorbesitzer hatte da mal OEM Boxen drinne... Schauste links und rechts mal sind dünne OEM Lautsprecherkabel.. Zur not mach ich ma Pix ^^
bild mach ich gleich.
Aber da sind Steckkabel an den plastik deckel.
Verfasst: 14.06.2008, 17:26
von MarcD
Neh Hutablage is leider ein teil... Doof aber wahr..
Am Plastikteil Stecker? Das is die 3te Bremsleuchte ^^ Die Kabel die ich meine kommen aus den Kabelbäumen die jeweils an jeder Seite deines Kofferraumes liegen.. die Führen am Ende zur Beleuchtung usw, und da kommen so rund um der Richtung für die Mulden jeweils ein Paar (2Kabel).
Verfasst: 14.06.2008, 18:07
von HTC.Zenit
Hondissimo hat geschrieben:MarcD hat geschrieben:Kannste einfach rausfinden... Musste mal schaun da müssten 2 Paar Kabel da so in der Richtung hängen... meine wurden gekappt sprich einer der Vorbesitzer hatte da mal OEM Boxen drinne... Schauste links und rechts mal sind dünne OEM Lautsprecherkabel.. Zur not mach ich ma Pix ^^
Das sind Blindstecker glaub ich...waren bei mir auch so 2 Kabel mit nem Stecker drann der in der Plastikabdeckung hängt??
Verfasst: 14.06.2008, 19:14
von Hondissimo
hm komisch ist das der Linke deckel nicht fest ist. ?
http://img233.imageshack.us/my.php?imag ... 558bd0.jpg
Verfasst: 15.06.2008, 01:57
von maiksen
eigentlich kriegt man beide raus! und warum hattet ihr keine lautsprecher drin?? ich ja, aber die waren nu nich der rede wert.
Verfasst: 16.06.2008, 00:13
von MarcD
Ahhhhhhhhh...
Also dieses schwarze Plastik dingens kriegste natürlich raus!!! Das is eben das "Blind" wenn man keine Boxen drin hat! Und ja, den Stecker meinte ich... der is bei mir gekappt gewessen ^^ Da wo das Plastik is kommen OEM Boxen und daran der Stecker!
Bei mir waren die Mulden leer und diese Kabel hängen halt da so rum ^^
Also Hutablage raus krams rauspullen und ordentliche Boxen rein da ^^
