Komplettsystem?
Ein 35mm² Kabel zu den Amps is ja richtig. Aber wie bekomme ich die da angeschlossen? Sind am Amp nicht nur Aufnahmen für 10 oder 16mm² oder so ähnlich?
35mm² hinter
auf einen sicherungsverteiler
gibt verteiler mit 1x 35mm² rein und 2x 16mm² raus
am besten verteiler mit "skew-in" verschraubung
daran kannst du nutfals auch das auto abschleppen
so stark halten die
mach dir am besten einen "plan"
hab ich auch .. zwar wegen EMMA ..
aber ist ganz hilfreich
http://mitglied.lycos.de/saddevil/%fcbe ... ufplan.JPG
http://mitglied.lycos.de/saddevil/%fcbersicht.JPG[/url]
so stark halten die
Achso dann dürfte das Kabel auch an den Amp passen oder?
Was is denn EMMA?
Was is denn EMMA?
EMMA -> http://www.emmanet.de/
Kann mir jemand sagen, was die einzelnen Kurven in den Diagrammen auf der unteren Seite aussagen?
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_hx300d.pdf
Nochmal 'ne kleine Frage wegen der Dämmung in den Türen. Kommt diese Nässeschutzfolie nach dem Dämmen wieder drauf oder bleibt die ab
- Gelbphasen Bremser
Die Folie bleibt unten!
Sie wird ja auch nicht mehr gebraucht, weil du die Löcher im Innenblech sowieso mit Matten veschließen musst.
Zum Türen dämmen kann ich dieses Tutorial empfehlen: Tutorial bei MaxR e.V.
Allerdings dämme ich das Innenblech immer großflächiger. Ich wüsste auch nicht, wieso das unwichtiger sein soll, als das Außenblech.
Gruß Manu
Gruß Manu
- Coupe Freak
- <i>Händler</i>
