Türdämmung EM2
samu415
Gelbphasen Bremser
Türdämmung EM2
Beitragvon samu415 » 03.12.2013, 21:40
Hi Leute,
da ich zzt an meiner anlage im em2 werkel und grad beim Thema Türdämmung bin hab ich eine Frage. Wie wichtig ist es das Türaussenblech zu dämmen? Innenblech ist mir klar und auch das man die Türpappe in Angriff nehmen sollte und den Lautsprecher stabil verschraubt.
Dient die Aussenblechdämmung dazu, dass man aussen nicht mehr soviel von der Musik hört oder wirkt sie sich auch auf den Klang des LS im Innenraum aus?
Danke schonmal :D
Grüße,
samuel
Cookie
Beitragvon Cookie » 05.12.2013, 21:31
alles so fett wie möglich vollkleben, bringts total
mugendan
Beitragvon mugendan » 07.12.2013, 11:53
Das Aussenblech brauchst du nicht so extrem dämmen.
Eine Schicht Alubutyl reicht meist aus.
Das Innenblech sollte aber stärker gedämmt sein damit es beim membranhub nicht mehr mitschwingt.
samu415
Gelbphasen Bremser
Beitragvon samu415 » 07.12.2013, 12:55
okay, wieviel alubutyl wird für beide Türen denn ca. gebraucht beim Em2?
mugendan
Beitragvon mugendan » 10.12.2013, 18:33
2qm für die vorderen Türen sollten reichen.
Kommt aber darauf an was du vor hast.
Endstufe verbaut? Starkes Frontsystem?
samu415
Gelbphasen Bremser
Beitragvon samu415 » 13.12.2013, 08:11
das erste was ich mache ist die daemmung... endstufe kommt rein und evtl ein 16er frontsystem, falls das nich zuviel aufwand bereitet
mugendan
Beitragvon mugendan » 14.12.2013, 21:05
Ein 16er 2-Wege-System sollte kein Problem sein. Das würde ich aber mit der Dämmung machen. Da du ja sicher MDF-Ringe einbauen musst wäre das geschickter diese mit der Dämmung zu verbauen. Ich hätte sogar noch einen Satz 16er Ringe da.
samu415
Gelbphasen Bremser
Beitragvon samu415 » 18.12.2013, 21:43
ok, das macht natürlich sinn .. werden die ringe dann in das Türblech geschraubt oder wie werden die am besten befestigt?
mugendan
Beitragvon mugendan » 20.12.2013, 21:16
Die werden ans Türblech geschraubt. Am besten noch eine Lage Bitumenband unter die Ringe damit sie weich aufliegen und abdichten.
Du kannst ja die Befestigungspunkte des Original Lautsprecherkorbs bei den MDF-Ringen übernehmen. So brauchst du nicht ins Blech bohren
samu415
Gelbphasen Bremser
Beitragvon samu415 » 22.12.2013, 12:05
wobei bei den befestigungspunkten die ringe für ein 16er System zu groß sind oder?
mugendan
Beitragvon mugendan » 22.12.2013, 13:02
http://www.maxrev.de/lautsprecher-3-bild-120630.htm
Sind das die EM2 Lautsprecher?
Wenn ja dann bekommst du den Lochkreis in einen 16er MDF-Ring
