Subwooferkiste aushüllen / befüllen
Hallo Zusammen,
ich wollte fragen, mit welchem Material ich eine selbstgebaute Subwooferkiste befüllen kann, um den Klang bzw. das Volumen der Kiste zu ändern?
Nehme gerne alle Ratschläge an.
Danke schonmal...
Danke schonmal...
Tacho...
wenn du die kiste nach dem volumen gebaut hast was der woofer zum arbeiten brauch dann musste ihn einfach nur reinschrauben. Geschlossen, Bass-Reflex und Bandpass haben unterschiedliche volumengrößen für kisten. kommt auch drauf an wie der woofer eingesetzt wird!
lass dir aber gesagt sein das du mit dieser komischen feinen wolle das volumen vergrößerst! wenn du was reinmachen willst um zu testen nimm diesen eierschalenstoff.
Wenn das Gehäuse gut berechnet ist brauchst wie schon erwähnt keinen Dämmstoff.
Falls die MDF Platten zu dünn sind kannst Noppenschaumstoff für die Wände nehmen um diese zu dämmen.
Und wenn du das Volumen vergrößern willst nimmst halt wie gesagt Watte. Aber das dann nach Gefühl
Wenn du allerdings das Volumen verkleinern willst bringt dir Watte nichts.
Hallo,
danke schonmal für eure Antworten.
Also wir haben die komplette Ersatzreifenmulde umgebaut. Dickes MDF-Holz verwendet etc. Nur insgesamt ist der Druck nicht so stark da wie bei einem kleineren ehemaligem Gehäuse. Daher würde ich das Volumen verkleinern wollen, nicht vergrößern....
15" Audio-System Woofer (38Cm Brocken) X-ION / 1000
Laut Hersteller sollten es bei Bass-Reflex 95Liter sein.
Volumen bei mir liegt glaube ich bei knapp über 100cm³.
2 Bassreflexrohre habe ich von Conrad drinnen, ca. 10cm Durchmesser und Länge ca. 20cm.
Hier ein Bild:
Hier ein Bild:
mugendan hat geschrieben:Sind die Reflexrohre vielleicht zu lang?
Passt das von der Lage mit dem Reflexkanal?
Kannst du das Volumen nicht einfach am Gehäuse an sich verkleinern?
Also zu lang sind diese Rohre wohl nicht.
Der Sub spielt ja nach oben und die Rohre sind in Richtung Innenraum gerichtet.
Das Volumen verkleinern.. hmm wird schwierig aber wäre auch noch eine Idee.
Habe die Ersatzradmulde genommen und oben drauf MDF-Holz gebaut und dann die MDF-Platte darauf gesetzt, in dessen der Sub sitzt.
Ob man da viel von den Seiten wegnehmen kann weiss ich nicht, da der Sub sonst auf das Blech kommen würde.
Ja. Also 2 Bretter wo du noch ausreichend Abstand hast das der Schall gut durchkommt. Nimm mal 2 Leisten die genauso lang sind wie die "Kiste" breit ist. Die Leisten sollten in etwa 3-4 cm kleiner sein als die Kiste hoch ist. Dann bau die mal ein mit einem Abstand von 4-5cm ein. Die eine befestigst du an der Oberseite der Kiste, die andere auf dem Boden. So kannst ja mal spielen. Kürzen kannst die immer noch.
Und wenn´s nix ist kannst die immer noch rausreissen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 63 Gäste
