wie kann ich meiner Endstufe sagen, dass sie auf bestimmten Kanälen 2Ohm spielen soll? (4 Kanal - 2,4,(8?)Ohm)
Danke
wie 2 Ohm einstellen?
Der Endstufe sagst du nicht sie soll auf 2 Ohm spielen, du mußt wenn dann deine Lautsprecher so anschließen, das sie es macht.
Zuerst würde ich gucken ob sie es überhaupt verträgt, ob sie 2-Ohm-Stabil ist. Was hast du denn für eine Endstufe? Gib mal paar Daten.
Wenn sie 2 Ohm-Stabil ist mußt du entweder 2 4-Ohm Lautsprecher parallel verbinden, das ergibt dann 2 Ohm, und an einen Kanal der Endstufe anschließen. Oder du brückst einen 4-Ohm Lautsprecher über 2 Kanäle der Endstufe, das gibt auch 2 Ohm pro Kanal.
Aber bevor du jetzt wild drauf rum schraubst und vielleicht was in A.... geht, sag mal lieber was du vor hast
Endstufe is vorerst ne Lightning Audio B2.400.4.
Mein Vorhaben : Da noch ein Sub fehlt, überlege ich, ob ich den Eton Crag 12-400 oder den Intertechnik MDS 12s nehme.
Der Eton hat ne Doppelschwingspule und verträgt 2 x 2Ohm.
Der Intertechnik hat 4Ohm.
Die Endstufe bringt 2x200 W gebrückt an 4Ohm oder 4 x 100W an 2Ohm (RMS lt. Beschreibung)
Lasse ich jetzt 2 Kanäle einzeln auf 2Ohm am Crag spielen oder 2Kanäle gebrückt am Intertechnik???
Hauptsächlich soll das ganze für Black geeignet sein.
Das Chassis sollte in BR eingesetzt werden - geschlossen is aber auch kein Prob noch eins zu bauen.
Du verstehst da glaub was falsch.
Der Eton verträgt nicht 2x2 Ohm. Er hat 2x2 Ohm! Ohm ist die Physikalische Größeneinheit für den Wiederstand (R). Und die Schwingspule in dem Woofer hat eben einen bestimmten Wiederstand. Und eine Doppelschwingspule hat halt 2 Schwingspulen und somit 2 Anschlüsse.
Die Endstufe muss sich nach "nach den Lautsprechern richten".
Ich denke wer in der Schule aufgepasst hat weiß´was ne Reihen und Paralelschaltung is. Und damit kannst du halt Schwingspulen(Lautsprecher) so kombinieren das du letztendlich die gewünschte Impendanz (Wiederstand) an deinen Stufen anligen hast.
In der Regel macht eine Endstufe an geringer Impendanz mehr Leistung, aber hat bei höhere Impendanz mehr Kontrolle. Also in dem Falle hast du an 2 Ohm mehr Leistung, bei 4 Ohm weniger, aber dafür eventuell mehr Klang durch die Kontrolle.
In deinem Falle kannst du wie folgt den Woofer anschließen, dass die Stufe auf 2 Ohm läuft:
Entweder jede Spule an einen Kanal der Endstufe. Oder die Spulen in Reihe schalten und dann auf der Stufe brücken. Ich würde einfach beide Varianten ausprobieren.
Creddy
Creddy
Bitte was? 2x4 Ohm parallel sollen 4 Ohm Impendanz sein?
Nein!!!
Wenn du sie in Reihe Schaltest bekommst du 8 Ohm die dann später gebrückt pro kanal 4 ohm sind.
Aber parallel sind 2x4 Ohm =2Ohm!!! Und wenn die dann nochmal brücken solltest gehst du auf 2 Ohm Brücke, was 1 Ohm pro Kabal bedeutet. Und an einem Ohm machen nicht mehr all zu viele Stufen mit.
Also irgendwas stimmt an deiner Aussage nicht
Nein!!!
Ich hab jetzt mal bissl geforscht.
Also der Intertechnik MDS 12 hat ne Impedanz von 1x4 Ohm.
Du sagst der Eton hat 2x2 Ohm.
Die Endstufe hat entweder 2x200W gebrückt an 4 Ohm oder 4x100W an 2 Ohm.
So, nur noch mal für dein Verständnis: Die "2x200 W an 4 Ohm" bedeutet, daß du je einen 4Ohm Lautsprecher über Kanal 1/2 und 3/4 brücken kannst. Dabei sieht jeder Kanal der Endstufe die halbe Impedanz, also 4Ohm durch 2 = 2 Ohm.
Die "4x100W an 2 Ohm" bedeutet, daß du 4 Lautsprecher á 2 Ohm anschließen kannst.
Jetzt hast du die Wahl:
1. kannst du den Intertechnik über 2 Kanäle brücken ---> 1x200W
2. den Eton direkt an jeweils einen Kanal der Endstufe anschließen --> 2x100W
3. oder die Spulen des Eton erst in Reihe verbinden (+ von einer Spule an - der anderen), dann hat er 4 Ohm und ihn dann über 2 Kanäle der Endstufe brücken ---> 1x200W, aber jede Spule bekommt trotzdem nur 100W
Im ersten Fall bekommt der Intertechnik 200W RMS von der Endstufe, im 2. + 3. Fall der Eton 2x100 Watt.
Von der Ausbeute wäre der 1. Fall auf jeden Fall besser. In allen Fällen bleiben aber noch 2 Kanäle der Endstufe über, anders gehts nicht.
Wenn der Eton jetzt 2x4 Ohm hätte könntest du jeweils eine Spule über 2 Kanäle der Endstufe brücken und hättest 2x200 Watt RMS.
hoffe geholfen zu haben
edit: jetz versteh ich dich auch net mehr. Also hast du den Intertechnik schon gehabt? In Reihe und Parallelschalten kannst du nur die Spulen der Lautsprecher, nicht die Kanäle der Endstufe. Der Intertechnik hat doch nur eine Spule, da kann man nichts schalten. Oder redest du von einem anderen Subwoofer
Jawoll, fein gesagt.
Die Leistung bleibt in jedem Fall die gleiche. Es wird sich auch net viel nehmen ob der Woofer eine oder zwei spulen hat. 2 Spulen machen dann sinn, wenn man 2 Stufen dran hängen will oder so. Man hat eben mehr freiheit bei Schaltungsvarianten.
Wer nun der bessere Woofer für deine Zwecke ist wird dir der Carhifi-Store beantworten können.
Ich vermute mal das der Eton trockener uns schneller klingt. Der Intertechnik vielleicht etwas fetter und punchiger.
Ich habe den Intertechnik MDS12 DVC also den mit Doppelschwingspule, 2x4 Ohm und 300W/rms
Den hab ich an den Spulen in Reihe geschaltet.
Und der Bass hatte gut Tiefgang und war so sauber wie ein geschlossener Sub, obwohl er ein ca.80Liter großes BR-Gehäuse hatte
Jetzt hab ich nen Kicker Comp10VR2 mit 2x2 Ohm, den hab ich in Reihe an meiner Signat an 2 Kanälen gebrückt.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 91 Gäste
