stehe nun vor der Wahl.
Es geht um die Carpower Wanted 4/320 (185€) und die Lightning Audio B2.400.4 (150€/165€)
4/320: Sinus 4 Ohm: 2x240 WRMS, Sinus 2 Ohm: 4x110 WRMS Sinus 4 Ohm: 4x80 WRMS, Frequenzbereich 10-30000Hz, Anschlussimpedanz min. 4x 2 Ohm oder 2x 4 Ohm, Eingangsimpedanz 20 kOhm Empfindlichkeit 0,11-8,8V Kanaltrennung 81dB Störabstand 101dB Klirrfaktor < 0,1% Filter Tiefpass 40-460Hz, 24dB/Okt. Hochpaß 12-200Hz, 18dB/Okt. Eingänge Line, stereo 2 x Cinch L/R Highpower nicht vorhanden Ausgänge Lautsprecher 8 x Schraubanschluss Batterie 2 x Schraubanschluss Steuerung Ein/Aus 1 x Schraubanschluss Durchschleifausgang 1 x Cinch L/R sonstiges Stromversorgung 11-16V=/60A, Chassis Minus Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C Abmessungen (BxHxT) 245x65x420mm Gewicht 5,8kg
B2.400.4:Maximale Energie: 1200 Watt Nennleistung: 4 x 75 Watt RMS an 4 Ohm 4 x 100 Watt RMS an 2 Ohm 2 x 200 Watt RMS an 4 Ohm Eingangsempfindlichkeit: 150 mV - 4 V Hochpegeleingang: 1,5 V - 14 V Rauschabstand: > 90 dBA Kanaltrennung: 50 dB Crossover: Hoch- / Niedrig- / Allpass-Schalter Crossovertyp: Variabel 40 ~ 400 Hz Wert der Verstärkersicherung: 25 Amp (2) Gehäusegröße: 5,08 cm Höhe 28,19 cm Breite 33,02 cm Tiefe
In manchen Foren wo ich mal reingelesen hab war Carpower besser und in anderen Lightning.
Hat jemand Erfahrung damit?
Vergleich Carpower Wanted und Lightning Audio
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 58 Gäste
