Motherboard + Grafikarte
Verfasst: 22.12.2007, 14:59
von Greenscorp
Ich habe als Motherboard ein ASUS P5VDC-X installiert.
Beim PCI-Express 1.0 X16 Steckplatz von der Grafikarte steht folgender Zusatz (Max. X4 Modus).
Was hat das zu bedeuten ?
Möchte mir in nächster Zeit die folgende Grafikarte zulegen.
Funktioniert diese mit meinem Motherboard?
Gainward BLISS 8800GT 512, PCI-E 2.0 X16, Retail
Andy
Verfasst: 22.12.2007, 15:14
von HTC.Zenit
Ich denke das sollte passen.
Zenit
Verfasst: 22.12.2007, 15:18
von Greenscorp
Sicher ?
weil das mainboard hat einen PCI-E 1.0 und die Grafikkarte braucht PCI-E 2.0
Verfasst: 22.12.2007, 15:24
von HTC.Zenit
Hmm, dann wohl eher nicht...check doch mal die Hersteller Seite der Graka für Infos
Verfasst: 22.12.2007, 15:58
von Greenscorp
da ist auch nichts brauchbares zu finden
Anbei mal die Daten vom MB und der GK.
Mainborard:
Produkteigenschaften
Produktbeschreibung ASUS P5VDC-X - Motherboard - ATX - PT880 Ultra
Formfaktor ATX
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 30.5 cm x 22.9 cm
Prozessor 0 (1) - LGA775 Socket
Netzwerk Netzwerkkarte - Realtek RTL8201CL - Ethernet, Fast Ethernet
Produkttyp Motherboard
Chipsatz VIA PT880 Ultra / VIA VT8237A
Maximale Busgeschwindigkeit 1066 MHz
Kompatible Prozessoren Pentium 4, Celeron D, Pentium D
RAM 0 MB (installiert) / 2 GB (Max)
Audioausgang Soundkarte - 5.1 Channel Surround
Unterstützte RAM-Technologie DDR SDRAM, DDR II SDRAM
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung Nicht-ECC
Multi-Core-Unterstützung Dual-Core
Konfiguration von USB-Steckplätzen 8 x USB
Konfiguration von Speichersteckplätzen 2 x ATA, 2 x SATA
Storage Controller ATA-133, Serial ATA-150 (RAID)
Besonderheiten
BIOS-Funktionen DMI 2.0-Unterstützung, WfM 2.0-Unterstützung, ASUS MyLogo, ACPI 2.0-Unterstützung, ASUS EZ Flash, SMBIOS-Unterstützung, Hyper-Threading-Technologie
Hardwarefeatures Chassis Intrusion Detection, C.P.R. (CPU Parameter Recall), CrashFree BIOS 2
Telekommunikation / Netzwerk
Audio
Produktzertifizierungen SoundMAX, High Definition Audio
Soundmodus 5.1 Channel Surround
Audio Codec AD1986A
Verschiedenes
Produktzertifizierungen Plug and Play, RoHS
Software inbegriffen Treiber & Utilities, ASUS Live Update, ASUS PC Probe 2
Enthaltene Kabel 1 x Serial ATA-Kabel
1 x Serial ATA-Netzadapter
1 x IDE-Kabel
1 x Floppy-Kabel
Prozessor
Installierte Anz. (max. unterstützte Geräte) 0 (1)
Erweiterung / Konnektivität
Schnittstellen 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig
1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig
1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig
1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
1 x Massenspeicher - Diskettenschnittstelle - IDC 34-polig
4 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig
1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm
1 x Audio - line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
1 x Kopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
1 x Audio - line-In - 4 PIN MPC
1 x Audio - SPDIF-Ausgang
Erweiterungssteckplätze 1 Prozessor - LGA775 Socket
2 Speicher - DIMM 240-PIN
2 Speicher - DIMM 184-PIN
1 AGP 8x
1 PCI Express x16 (4x-Modus)
3 PCI
Zusätzliche Anschlüsse (optional) 4 x Hi-Speed USB
Speicherschnittstellen ATA-133 - Anschluss/Anschlüsse: 2 x 40pin IDC
Serial ATA-150 - Anschluss/Anschlüsse: 2 x 7pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / JBOD
Speicher
Installierter RAM (Max.) 0 MB / 2 GB (Max)
RAM-Features Ungepuffert
Unterstützte RAM-Geschwindigkeit PC1600, PC2700, PC3200, PC2-3200, PC2-4300
Allgemein
Formfaktor ATX
Breite 30.5 cm
Tiefe 22.9 cm
BIOS-Typ AMI
Stromanschlüsse ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig
Prozessorsockel LGA775 Socket
Grafikkarte:
Produktbeschreibung Gainward BLISS 8800GT PCX TV Dual DVI - Grafikadapter - GF 8800 GT - 512 MB
Systemanforderungen Microsoft Windows 2000 / XP, Microsoft Windows Vista
Gerätetyp Grafikadapter
Art Plug-in-Karte
Schnittstellen Typ PCI Express 2.0 x16
Videoausgang 2560 x 1600
Grafikprozessor / Hersteller NVIDIA GeForce 8800 GT
Installierter Grafikspeicher (Max.) 512 MB - DDR3 SDRAM
API-Unterstützung OpenGL 2.0, DirectX 9.0c, DirectX 10
TV-Schnittstelle HDTV Out
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme 2
Kerntaktfrequenz 600 MHz
HDCP-kompatibel Ja
Videoausgang
Max. Auflösung (extern) 2560 x 1600
Analoges Videoformat S-Video, Composite Video, Component Video
Digital-Video-Standard Digital Visual Interface (DVI)
HDCP-kompatibel Ja
Prozessor / Speicher
Technologie DDR3 SDRAM 256-bit
Besonderheiten Nvidia SLI Multi-GPU Technology, Extreme HD ready (XHD), Nvidia Quantum Effects Technology
Speichertiming 1.8 GHz
Installierter Grafikspeicher 512 MB
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen Treiber & Utilities, Gainward EXPERTool, Tomb Raider
Erforderliches Betriebssystem Microsoft Windows 2000 / XP, Microsoft Windows Vista
Peripheriegeräte /
Schnittstellen CD-ROM, zusätzliche Stromversorgung, Stromversorgung 400 W, angrenzender PCI-Steckplatz
Details der Systemanforderungen Pentium 4 - RAM 512 MB
Windows Vista Windows Vista Ready
Verschiedenes
Enthaltene Kabel 2 x DVI-VGA-Adapter
Kompatible Steckplätze 1 x PCI Express 2.0 x16
Schnittstellen 2 x DVI-I (Dual Link) - Kombinierter 29 PIN DVI
1 x HDTV-Ausgang
Allgemein
Art Plug-in-Karte
Verfasst: 29.12.2007, 11:47
von FuriousEJ6
Wenn du PCIe 2.0 für die Grafikkarte hast, kannst es ruhig auf nem 1.0er Board verwenden. Die 2.0er Karten sind abwärtskompatibel. Zwar kannst du nich das Leistungspotenzial voll ausschöpfen, aber es sollte laufen.
Verfasst: 29.12.2007, 13:39
von Webmaster-Jowo
FuriousEJ6 hat geschrieben:Wenn du PCIe 2.0 für die Grafikkarte hast, kannst es ruhig auf nem 1.0er Board verwenden. Die 2.0er Karten sind abwärtskompatibel. Zwar kannst du nich das Leistungspotenzial voll ausschöpfen, aber es sollte laufen.
WORD...
Dem kann ich nur zustimmen
Verfasst: 29.12.2007, 14:40
von Mugen-Racer
Laut den Daten sollten es mit 2.0 laufen!;-)
Verfasst: 02.01.2008, 18:48
von Greenscorp
habe mich auch mal schlau gemacht.
Da mein ASUS Board einen VIA Chipsatz hat wird nur PCI-E 1.0 unterstütz
Andere Chipsätze unterstützen auch 2.0
Nun werde ich mir wohl ein neues Board zulegen.
