ZV und Hupe geht nicht?
Verfasst: 11.05.2008, 23:28
von _CoUpE_
Hi, Hob ein Problem, meine ZV und meine Hupe geht nicht in meinen coupe ej2! Hab von der ZV das rela ober wie das teil auch heißt, schon aus getauscht aber meine zv geht immer noch nicht -_- was könnte es noch sein?? hab ein 30ger lenkrad drin. hupe ist verkabelt, aber die scheiss hupe geht nicht!!?? was könnte es ein? wie könnte ich es testen ob meine hupe geht?? bekomm ein zu viel
bitte um hilft.
gruss
Verfasst: 12.05.2008, 10:30
von ej2-coupe
Zuerst mal alle Sicherungen prüfen. Im Innenraum und die außen im Motorraum. Die Sicherung von der Hupe sitz nämlich im Motorraum
Verfasst: 12.05.2008, 13:48
von _CoUpE_
ej2-coupe hat geschrieben:Zuerst mal alle Sicherungen prüfen. Im Innenraum und die außen im Motorraum. Die Sicherung von der Hupe sitz nämlich im Motorraum
welche sicherung innen soll ich mal prüfen??
gruss
Verfasst: 12.05.2008, 14:44
von ej2-coupe
Die für die ZV ist innen.
Welche das jetzt ist weis ich auch nicht genau, am besten alle überprüfen
Notfalls mal mit einem Multimeter direkt an der Hupe messen, ob Spannung anliegt wenn jemand auf die Hupe drückt.
Hupe sitzt normalerweise vorne links hinter der Stoßstange, ob man die Stoßstange wegbauen muss um ran zu kommen weis ich jetzt nicht genau
Verfasst: 12.05.2008, 16:31
von _CoUpE_
also hab alle sicherungen mal durch geschaut. alles ok
zv und hupe gehen immer noch nicht.. scheisse
Verfasst: 22.05.2008, 22:26
von _CoUpE_
hab immer noch das problem!
Was kann das sein??? Hab ans ZV Steuergerät gedacht. weiß jemand wo das sitzt???
Verfasst: 23.05.2008, 00:54
von P_Jonny
Verfasst: 23.05.2008, 06:42
von VTI-COUPE
ZV Sitzt in der Tür! Ist ne Grüne Box!
Verfasst: 23.05.2008, 09:42
von Roulette
evtl mal gucken ob alles richtig angeschlossen ist bei der hupe ...hatte das vor 2 Jahren auch mal ..aber ok ich hab mir ne hupe vom SLK eingebaut.
Verfasst: 23.05.2008, 15:06
von _CoUpE_
VTI-COUPE hat geschrieben:ZV Sitzt in der Tür! Ist ne Grüne Box!
fahrer seite wa? hab ich schon getauscht... hm....
muss weiter suchen
wat ne scheisse...
Verfasst: 13.06.2008, 20:38
von P_Jonny
und wie sieht aus ? hast du schon repariert ???
