Hüdrostöße????
Verfasst: 03.05.2008, 12:02
von $FREDDY-Coupe$
Ich habe beim fahren son komisches geräusch irgendwo aus dem motorraum kommend. Laut meiner 4 Kumpels(haben alle Mechatronicker gelernt) sollen es wohl diese Hüdrostöße sein.....kann mir jemand sagen was das preislich bedeutet?...soll zwar unbedenklich sein aber schön hört es sich echt nicht an
hat überhaupt schon mal jemand damit erfahrung??Falls ich neue brauchen sollte wie viele brauch ich??16
Danke Euch schon mal....
Verfasst: 03.05.2008, 12:27
von mugendan
Ich denke es wird dein Ventilspiel sein das du einfach einstellen mußt.
Was das in der Werkstatt kostet kann ich nicht sagen. Ich habe es selber gemacht.
Der D16Y7 hat doch gar keine Hydrostössel.
Verfasst: 03.05.2008, 12:37
von $FREDDY-Coupe$
hm der eine meinte nämlich auch dass bei japanern eigentlich erst ab 1.8l motoren hüdrostößel verbaut werden.....
also ventile einstellen iat das nen großer aufwand??braucht man dafür nen ordentliches handbuch was nur werkstätten besitzen oder wie stellen die jungs die ganze sache ein??
Verfasst: 03.05.2008, 12:46
von mugendan
Also wenn du etwas geschickt bist sollte das einstellen der Ventile nicht zum Problem werden.
Es gibt doch diese "So wird´s gemacht" Bücher für 20Euro.
Da gibt´s eins Honda Civic 10/87 bis 3/01.
Da steht´s auch drin.
Alles was du dazu brauchst ist ein Ratschenkasten und eine Fühlerblattlehre(welche du für ca 5Euro in jedem Baumarkt bekommst), sowie einen kleinen Schraubendreher zum justieren der Einstellschraube der Kipphebel.
Aber ich würde mal warten bis sich jemand anderes hier äußert.
Ich kann mir nicht vorstellen das das Einstellen des Ventilspiels so teuer ist.
Verfasst: 03.05.2008, 12:55
von $FREDDY-Coupe$
Verfasst: 03.05.2008, 13:04
von mugendan
Ist auf jeden Fall in ner Stunde machbar.
Das bekommt ihr hin. Ventilspiel sollte bei den Einlaßventilen im Bereich 0,18-0,22 und bei den Auslaßventilen im Bereich 0,23-0,27 liegen.
Verfasst: 03.05.2008, 14:28
von beachcars88
also 16mal den spaß
Verfasst: 03.05.2008, 15:40
von mugendan
Ja. Und einmal wird nicht reichen.
Verfasst: 10.05.2008, 12:02
von Tischo
und wie schauts beim ej2 aus?? meiner klappert auch nen bissl
Verfasst: 10.05.2008, 13:19
von mugendan
Da ist´s genauso.
Soviel ich weiß ist sogar das Ventilspiel gleich.
Verfasst: 10.05.2008, 15:19
von hardstyle
sollte bai allen d motoren gleich sein das ventielspiel.
