Quitschendes geräüsch wenn ich nach RECHTS FAHRE ??
Verfasst: 23.01.2005, 16:36
von mischkaaa
Wenn ich langsam fahre und nach RECHTS FAHRE dann QUITSCHT was am REIFEN ob ergendwas schleift und wenn ich vorwärts fahre und bremse quitscht es auch und wenn ich rückwärts fahre und bremse pfeift es noch lauter ??
Nur wenn ich lenkrad nach rechts drehe , manchmal quitscht es und dann wieder ne zeitlang nicht ???
Was kann dass sein diese scheiße ???
Verfasst: 23.01.2005, 19:32
von Ralph
Bin mir war nicht sicher aber tippe auf Bremsattel. Entweder sitzt der schief oder irgendwas ist mit deinem Klötzern!
Auseinander bauen, alles sauber machen, Rückenplatten it Kupferpaste beschmmieren und wieder zusammmen bauen.
Oder deine Klötzer sind einfach nur runter.
Verfasst: 23.01.2005, 20:23
von mischkaaa
Aber bremsen tun sie tip top finde ich
Verfasst: 23.01.2005, 21:14
von CrashKiD
Verfasst: 23.01.2005, 22:33
von mischkaaa
Gibts nit son behälter mit LENKFLÜSSIGKEIT unter der MOTORHAUBE ? ????
Und bin eben gefahren und es was wieder weck ???
Verfasst: 23.01.2005, 22:56
von CrashKiD
was sagen denn die Mechatroniker unter uns zu diesem Prob?
Verfasst: 23.01.2005, 23:15
von Coupe Freak
Verfasst: 24.01.2005, 00:16
von mischkaaa
Naja aber wenn ich nicht BREMSE sondern in KRUVE nach RECHTS fahre quitscht es auch dass ist ja das seltsame dass ist dann ein anderes quitschen so als ob etwas schleift oder so ?? Das finde ich ja komich das es etwas pfeift beim bremsen ist ja minimal und normal bei bremse solange sie noch greifen denke ich mir ist nit so schlimm , aber wenn ich nicht bremse und lenke rechts in ne kurve dass mann dann sowas hört vileicht stoßdämpfer der rechten seite ???
Verfasst: 24.01.2005, 10:39
von Civic XXL
Verfasst: 24.01.2005, 13:50
von mischkaaa
qanta kosta ?? wieviel kostet das mit einbau und co ?
Verfasst: 24.01.2005, 15:57
von Civic XXL
75,- hab ich bezahlt. Ne halt weniger, gingen noch nal 10% Rabatt runter da ich im Hondaclub bin.
Den Einbau bekommst auch selber hin.
Rad abbauen und die beiden 8er Schrauben (ich glaub es waren 8er , evtl. auch 10er, aber nicht die Großen) auf der Rückseite vom Bremssattel lösen. Die Bremszange kann dann herausgezogen werden.
Die Beläge können jetzt ohne Probleme seitlich rausgezogen weden.
Die Metallplättchen von den alten Belägen abnehmen und genauso wieder auf die neuen Beläge aufstecken.
Bevor du die Bremszange wieder aufsteckst, must du noch den Radbremszylinder reinschieben.
Normal ist da auch so ein kleines Tütchen dabei. Ist wohl Fett um den Bremszylinder zu schmieren.
Also den Radbremszylinder mit etwas Druck (geht sehr langsam) reindrücken und die Bremszange wieder an die richtige Stelle rücken.
Die 2 Schrauben auf der Rückseite wieder festziehen, Rad montieren und fertig.
Hab ne 1/2 Stunde gebaucht, inkl. aufbocken und Räder montieren.
