Antriebswellen ej1 = ej2 ???
Verfasst: 04.02.2008, 13:02
von P_Jonny
Weiß zufälligerweise jemand,ob ej1 u. ej2 Antriebswellen gleich sind bzw. ob ich in ej2 eine ej1 Antriebswelle (ohne etwas zu ändern) verbauen kann.
Verfasst: 11.02.2008, 07:54
von fx-customs
der ej1 ist mit nem motor der d-serie bestückt. die antriebswellen passen! kannst du auch von jedem eg hatch eg3 eg4 eg5 oder eh6 nehmen! die achsschenkelzahnung und die im differential sind gleich! wenn du abs hast achte darauf ob die welle auf dem außengelenk nen abs kranz hat - wenn nicht ist das egal!
b-serien wellen haben komplett andere zahnungen und auch ne zwischenwelle - da passt nichts!
viele wollen auf vti bremsanlage umrüsten da haben sie dann das problem - da passen aber die wellen von der d-serie nicht rein! wenn du da bock drauf haben solltest, hol dir wenn du sie bekommst nen targa esi achsschenkel mit sattel! die haben d-serien radlager mit passender zahnung und 262mm scheiben!
viel erfolg + mfg
Verfasst: 11.02.2008, 08:18
von VTI-COUPE
Bist Du dir da ganz sicher mit dem Achsschenkel?
Ich habe da noch nie was von gehört das die Antriebswelle nicht in einen anderen Achsschenkel passen soll. :shock:
Ich habe schon so viele Swaps verkauft und nie hat sich einder beklagt das er die BRemse unbedingt dazu braucht.
EDIT: Außerdem hat der EJ1 die gleiche Bremsanlage vorne wie der EG6 , also da kann irgendwas nicht ganz stimmen. Denn das hat bei mir damals auch gepasst.
Verfasst: 11.02.2008, 09:03
von fx-customs
das ist ja auch ne vti bremsanlage die der drauf hat! die ist auf grund des hohen gewichtes verbaut worden! der civic eg5 esi hat ne 240er scheibe - zum vergleich, obwohl er den selben motor hat!
die radlager mit der gegenzahnung sind aber anders! darüber hinaus haben die vti zwischenwelle, das ganze antriebswellenkozept ist anders!
das wär mir neu daß die passen... der durchmesser ist bei den außengelenken ein bissel dicker und die zahnung stimmt auch nicht!
die meisten interessiert beim umbau die bremse nicht wirklich! ich kenn so viele die ohne tüv rumfahren - die intersiert die bremsanlage nicht wirklich!
leichtsinnig aber leider realität!!!
Verfasst: 11.02.2008, 11:38
von P_Jonny
Hab diese Frage auch in HP Forum gestellt und die Jungs haben folgendes geantwortet : http://www.hondapower.de/forum/showthread.php?t=88408
Verfasst: 11.02.2008, 22:42
von fx-customs
hab ich doch gesagt! die passen!
nur die vti achswellen passen nicht!
das ist wohl falsch rüber gekommen...
