Seite 1 von 2
Kilometerstand angleichen
Verfasst: 05.07.2007, 18:06
von Raccoon
Also vorweg nicht das ihr denkt ich will ihn zurückschrauben und dann verhökern. So isses nicht...
Es soll die Tage ein anderer Tacho rein kommen unbd ich würd gern meinen aktuellen Kilometerstand übernehmen.
Geht das? Weil die Honda Tachos haben ja keine Tachowelle oder?
Verfasst: 05.07.2007, 18:16
von Lasse
Machst den Tacho auf und drehst dann die einzelnen Zahlen mit nen Schraubendreher oder so zurück...
Aber vorsichtig, nicht das du da iwo nen Kratzer über die Zahlen machst^^
Verfasst: 05.07.2007, 19:12
von Raccoon
Ganz sicher?
Verfasst: 05.07.2007, 19:15
von Lasse
Joar, ist zumindest o bei allen EE/ED, EG/EJ eihen so.
Verfasst: 05.07.2007, 19:22
von Raccoon
Haben die 'ne Tachowelle oder elektrisches Signal oder weiß der Geier was.
Verfasst: 05.07.2007, 19:35
von Lasse
Boar, keine Ahnung^^
Geh aber davon aus, das die das über nen elektischen Sensor/Signal regeln...
Verfasst: 05.07.2007, 20:02
von mugendan
Ist mit Vorsicht zu geniessen.
Ich hab das mal bei meinem alten Tacho das ich nicht mehr gebraucht hab versucht.
Geht schnell kaputt. Blöde Plastikdinger eben.
Ich hab kein Tacho mehr zum Versuch, sonst würd ich´s dir zum testen geben.
Aber falls deins kaputt geht, ich hab noch ein komplettes Tacho.
Verfasst: 05.07.2007, 20:09
von Raccoon
Aber sicherlich nicht den, der rein kommen soll
Aber durch drehen der einzelnen Kilometerzahlen geht das ja?
Verfasst: 05.07.2007, 20:41
von DZoom
also bei meinem EJ1 von 93 ist keine tachowelle sondern rein digitaler tacho!
nur so als warnung, die gutste bohrmaschine wird dir also nicht helfen
Verfasst: 06.07.2007, 14:37
von Lasse
Raccoon hat geschrieben:Aber durch drehen der einzelnen Kilometerzahlen geht das ja?
Jo!
Verfasst: 06.07.2007, 16:17
von Muenchi
du könntest auch ständig im Kreis fahren oder die Straße hoch und runter bis die Kilometer erreicht wurden
*scherz*
wenn es elektronisch ist, brauchst du wahrscheinlich noch ein Kabel und die passende Software dazu.. vielleicht kann dir da auch eine Hondawerkstatt weiterhelfen den "hochzudrehen"
Verfasst: 06.07.2007, 17:33
von Raccoon
Muenchi hat geschrieben:du könntest auch ständig im Kreis fahren oder die Straße hoch und runter bis die Kilometer erreicht wurden
*scherz*
Der Tacho, der reinkommt muss RUNTER gedreht werden.
Verfasst: 20.09.2007, 23:58
von Kotze_Kocher
Also, wenn du den Tacho ausgebaut, hast du auf der Rückseite eine Welle mit kleinen Ritzeln drauf. Ich habe die nicht ganz rausgemacht. Nur so ein bißchen. Dann lassen sich die Scheiben eigentlich ganz gut drehen.
Mußte Anpassung machen, weil ich einen neuen brauchte. Hatte beim Tachoscheibentuning eine Nadel abgebrochen.
Verfasst: 22.09.2007, 12:25
von Riders
Raccoon hat geschrieben:Muenchi hat geschrieben:du könntest auch ständig im Kreis fahren oder die Straße hoch und runter bis die Kilometer erreicht wurden
*scherz*
dann musste rückwärts fahren...
*duck und weg*
Verfasst: 22.09.2007, 13:11
von Bobo
pm too marian der hats erst vor 3 wochen gemacht am itr tacho
