Rattern nach starkem abbremsen!
Verfasst: 19.06.2007, 21:11
von Hondaminator
Hallo, habe heute mal etwas stärker bremsen müssen als ich fast jemandem die Vorfahrt genommen hätte. Bin zum Glück noch zum stehen gekommen! Auf jedenfall hat es als ich stand so komisch gerattert, ist das vieleicht das ABS gewesen? Wenn ja, ist das normal mit dem Rattern?
Re: Rattern nach starkem abbremsen!
Verfasst: 19.06.2007, 21:33
von Jey
Hondaminator hat geschrieben:Hallo, habe heute mal etwas stärker bremsen müssen als ich fast jemandem die Vorfahrt genommen hätte. Bin zum Glück noch zum stehen gekommen! Auf jedenfall hat es als ich stand so komisch gerattert, ist das vieleicht das ABS gewesen? Wenn ja, ist das normal mit dem Rattern?
So ein klackern das irgendwo untern Armaturenbrett/Fußraum herkommt ?
Das warn dein ABS ;) Macht meiner auch und gehe mal davon aus das es normal ist *G
MFG Jochen
Verfasst: 20.06.2007, 14:00
von Hondaminator
Wird schon normal sein, hoffe ich ;)
Verfasst: 20.06.2007, 19:18
von Neodisco
Macht meiner auch! :)
Also entwarnung! :P
Verfasst: 20.06.2007, 19:31
von Hondaminator
Na dann, ;)
Verfasst: 20.06.2007, 22:06
von Muenchi
bin auch mal erschrocken als unser Auto gerade erst aus der Werkstatt kam und ich im Winter etwas stärker abbremsen musste. Da hat sich das auch angehört als würde gleich irgendeine Feder abfliegen :shock: :D
ist aber das ABS :) das öffnet und schließt sich gleich wieder damit die Bremse nicht fest sitzt ;)
Verfasst: 20.06.2007, 22:23
von HondaBabe
merkt man auch weil die bremse rattert/vibriert..sprich:
man hört und spürt es^^
