reichts fürn bremsenswap?
Verfasst: 11.06.2007, 17:07
von maiksen
was brauch ich alles um umzurüsten? bremsscheiben+sättel und beläge vom ek4 z. B. oder muss es ne komplette achse sein?
Re: reichts fürn bremsenswap?
Verfasst: 11.06.2007, 17:21
von Civic`Rider
maiksen hat geschrieben:was brauch ich alles um umzurüsten? bremsscheiben+sättel und beläge vom ek4 z. B. oder muss es ne komplette achse sein?
radnarbe fehlt, genauso wie handbremsseile, bremsschläuche.
das reicht dann schon, aber am einfachsten ist es halt die ganze achse zu tauschen
Verfasst: 11.06.2007, 18:27
von Jey
Bevor hier missverständnisse auftreten solltest vielleicht noch erwähnen was du Swapen willst. Hinterachse oder Vorderachse ?
Bei Hinterachse so wie Civic`Rider beschrieben hat.
Bei der Vorderachse je nachdem ob du jetzt 242 hast und auf 262er umrüsten willst brauchst die Achsschenkel von nem 262er Modell, Bremssättel und Scheiben.
Wenn du von 262 auf 280mm gehn willst brauchst die Rover scheiben wegen 4 Loch) und Integra oder prelude Sättel. ACHTUNG: Je nachdem welche Halter du hast (von den Sätteln) muss evt. was abgefräst werden das es sonst schleift.
MFG Jochen
Verfasst: 11.06.2007, 18:32
von Civic`Rider
er redet von der Hinterachse, weil bei HP grad die Teile die er aufgezählt hat angeboten werden
Verfasst: 11.06.2007, 19:28
von maiksen
Richtig, die HA! Sorry..... Radnabe fehlt? Check ich nich ganz, es ist denn eine andere als die bei meiner Trommelbremse oder was?
Verfasst: 11.06.2007, 19:36
von Civic`Rider
maiksen hat geschrieben:Richtig, die HA! Sorry..... Radnabe fehlt? Check ich nich ganz, es ist denn eine andere als die bei meiner Trommelbremse oder was?
ja an der Radnarbe ist ja die Halterung die den Bremssattel hält.
Das ist ein ganzes Teil...
Aber kauf dir alles zusammen, sonst wird es zu teuer
Lieber gleich ne komplette Achse
Verfasst: 11.06.2007, 19:48
von Bobo
was
ma kann die trommel auf scheiben ohne achsen swappen! krass wusst ich noch garnicht
Verfasst: 11.06.2007, 19:51
von Civic`Rider
Bobo hat geschrieben:was
die brauchst die komplette narbe! der achschenkel, also das große lange ist das gleiche bei Trommel und Scheibe, aber die Narbe/aufnahme ist anders. Das ist auch mehr Aufwand und lohnt nicht!
Verfasst: 11.06.2007, 21:48
von maiksen
also weitersuchen...
Verfasst: 13.06.2007, 22:05
von DZoom
ist es ein problem schenkel von einem ABS modell zu haben und die dann in einem nicht- ABS modell zu verwenden?
